Autor Tópico: Que Potencia de Laser para cortar trilha de placa Circuito Impresso?  (Lida 4547 vezes)
Offline silvanoservitec
  • Cidade - UF: Guaçuí
  • Nome:: silvanoservitec
  • Profissão: Técnico em Eletrônica
Pessoal eu ia comprar no ebay uns canhões de laser de 50mw..100mw mas seria no chute até eu acertar.. eu quero fazer um protótipo ,primeiro  manual, para cortar algumas trilhas em placas de circuito  impresso, é apenas interromper as trilhas com laser , talvez usar 2 potencias, uma menor ainda que apenas queimasse o verniz em cima dela.. depois uma para cortar ela. e depois o ponto cortado vai ser soldado novamente a trilha é menor que 1mm de largura...
o Feixe do laser não pode ser largo pois passa trilhas varias ao lado. Vcs conhecedores destes laser, qual recomendariam para meus primeiros testes... depois que eu achar um que faça isso vou acoplar um microscópio com câmera para acertar que trilha cortar.
o que tinha visto seria deste tipo: http://www.ebay.com/itm/Focusable-650nm-100mW-Red-Laser-Dot-Diode-Module-5V-W-Driver-Out-18x45mm-/262123965011?hash=item3d07ce4a53:g:oL4AAOSwvt1WRD06
isso cortaria alguma coisa como uma fina camada de cobre de uma placa eletrônica?
sds e obrigado por qualquer informação
silvanoservitec
Re:Que Potencia de Laser para cortar trilha de placa Circuito Impresso?
« Resposta #1 Online: 10 de Março de 2016, 20:37 »
no link abaixo de um colega do fórum Edvaldo eu lhes pergunto que "laser" é este? não falo da máquina inteira e sim do feixe de laser a ponteira. que potencia seria uma dessa. deve ser desse tipo que cortaria a camada fina de cobre d e uma placa com precisão...
http://www.guiacnc.com.br/laser/gravacao-no-espelho-com-laser/
claudiorfernandes
« Resposta #2 Online: 11 de Março de 2016, 12:36 »
Pode ter certeza de que NÃO É 100 mW.... ;D
« Resposta #3 Online: 11 de Março de 2016, 20:23 »
Um Laser corta fundindo (metais, termoplásticos) ou queimando (madeira, plásticos termofixos) o material. Materiais com alta condutividade térmica dissipam mais o calor e exigem maior aporte de potência. Assim, cortar cobre e alumínio requer potências mais elevadas. Alguns artigos mencionam potências de laser CO2 superiores a 200 Watts e feixe bem fino (em torno de 50 micrometros) para cortar folhas finas de cobre para fabricação de baterias.
« Última modificação: 11 de Março de 2016, 20:26 por minilathe »
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #4 Online: 12 de Março de 2016, 13:18 »
Pessoal eu ia comprar no ebay uns canhões de laser de 50mw..100mw mas seria no chute até eu acertar.. eu quero fazer um protótipo ,primeiro  manual, para cortar algumas trilhas em placas de circuito  impresso, é apenas interromper as trilhas com laser , talvez usar 2 potencias..
Silvano, para cobre somente um laser YAG 100W ou laser Fibra 30 ou 50W, o problema é que assim que o laser tirar o último milésimo da cama de cobre a placa de fibra ou fenolite abaixo será imediatamente cortada ou queimada.
« Resposta #5 Online: 12 de Março de 2016, 17:38 »
obrigado sr Gil e Rick,  isso de eu querer cortar a trilha de uma placa seria mais para me familiarizar com o corte de trilhas finas... mas não imaginei que para o cobre precisasse de tanta potencia... (melhor eu esquecer o cobre) o proposito memso mais a frente depois desta fase, é eu cortar o seguinte (quase impossível), vc devem estar frente a uma tela lCD, pois bem é em telas lcd de televisores,,, se vcs olharem com uma lupa verão pontos RGB  (vermelhos, verdes e azuis) os pixels. entre eles dentro da tela passa ligações, imagino que sejam trilhas finíssimas, pintadas (deve ser feito por processo fotograficoa) o material deve ser uma liga nobre,, cobre+prata+alguma coisa como ouro... o proposito seria identificar a trilha defeituosa, e cortar ela. precisa acompanhar com um microscópio câmera com aumento exagerado de 400x a 1000x,.  na tela vai aparecer apenas uns 4 pixels... tem que dar uns 3 disparos de laser e cortar uma trilha... (existe maquina chinesa que faz isso, nem é um conserto d e verdade é mais um quebra galho). eu vou conseguir chegar na parte de ver essa trilha ampliada, mas acertar o disparo do laser, não deve ser pro meu bico, mas sou teimoso, e trabalho com tvs. então telas para queimar não vai faltar.)  agora como o Rick disse que quando a trilha de cobre se abrir toda o feixe vai detonar a volta... isso é que pega... tbm tenho  ver segurança destes tstes, operei de catarata a 2 meses , e os olhos novos (passa tudo heheheh).
Bem  isso é coisa para daqui um ou 2 anos.. é que tem que ir juntando idéias e importando tralhas da china para testes...
mas daqui uns meses eu ia perguntar se eu podia fazer uma maquina de corte de chapa ferro preta tipo numero 20.. corte reto,  que laser usar... mas isso é para depois.
lendo este fórum e com estes esclarecimentos já peguei alguma coisa, (principalmente dos problemas hehehe)
obrigado a todos.
silvanoservitec
« Resposta #6 Online: 12 de Março de 2016, 19:25 »
LCD são basicamente fabricados por um processo fotoquímico (fotolitografia), na verdade, envolve um conjunto de tecnologias e processos fabris, ver: http://infochem.hanyang.ac.kr/researches/researches_lcd_english.html
São depositados e adicionados materiais quimicamente ou então por campo elétrico (deposição eletrônica à vácuo) ao invés de haver corte a quente (laser). Algo meio parecido com as impressoras 3D, só que "diferente", pois não há um cabeçote móvel em coordenadas cartesianas.
« Última modificação: 12 de Março de 2016, 19:27 por minilathe »
