Autor Tópico: Cortando sem exatidão  (Lida 863 vezes)
Offline michelreis
  • Cidade - UF: Carira-SE
  • Nome:: Michel
  • Profissão: Grafico
« Online: 20 de Março de 2018, 13:16 »
Boa tarde amigos... estou tendo um problema com a minha máquina de corte a laser, mando cortar partes com encaixes, na parte esquerda da máquina ela faz os cortes OK, na parte direita começa a dar os erros.
Ex.: Quando mando fazer um retângulo de 20cm x 10cm no lado direito, o retângulo fica em 19cm x 10cm
Lembrando que fica menor no eixo X.
Qual seria o motivo dessa causa?
Desde já, agradeço...
Att,
Michel
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
Re:Cortando sem exatidão
« Resposta #1 Online: 21 de Março de 2018, 17:08 »
Se é só de um lado veja se não tem nada que tranque o movimento no lado onde da problema
algo pode estar dificultando o movimento de modo a fazer o motor perder os passos .
« Última modificação: 21 de Março de 2018, 17:14 por home built cnc »
Offline michelreis
  • Nome:: Michel
« Resposta #2 Online: 05 de Abril de 2018, 09:28 »
Bom dia, hoje deu o problema em toda a mesa, mando cortar 15 x 2cm e só dá 14,7 x 2cm... o erro é causado no eixo X
