Autor Tópico: Construindo uma CNC Laser  (Lida 32415 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Construindo uma CNC Laser
« Resposta #15 Online: 02 de Janeiro de 2012, 13:17 »
Creio que voce quer dizer que a rigidez "também depende" do material escolhido...
O material e a forma de sua aplicação são vitais para o sucesso, não?
Grande Gilli.  SIM
O que realmente quiz dizer é que  ::  independente do materiala ser escolhido, todos tem que ter a rigidez necessaria,
como por exemplo, temos perfis de aluminio  que são leves e  são  ótimos para fazer uma laser, e usando as cantoneiras corretas para tal, a mesma ficara com uma boa rigidez,
Bem veho aqui dizer que, minhas opiniões são  fundadas nas pesquizas que fiz aqui mesmo no forum e tambem  olhando minha laser , pois o portico dela é toda em perfil de aluminio,
mas nunca construi  nehuma maquina .
ricardo
Offline SVINCENZO
  • Cidade - UF: OSASCO
  • Nome:: SAMUEL DE VINCENZO
  • Profissão: MARCENEIRO
« Resposta #16 Online: 02 de Janeiro de 2012, 13:53 »
JP, Bom dia!
Obrigado pelas dias e deixo meu Feliz Ano Novo a todos que lerem e acessam o forum.
Estou com duvidas como vou fazer para que o laser fique alinhado com as lentes nesta maquina, pois com o tamanho dela 3mts x 2mts o deslocamento po eixo Z será maior e provavelmente ele irá se perder do foco das lentes.
A sua ideia de instalar o laser no pórtico é boa, mas não correria perigo pois com a velocidade ele poderia quebrar?  :-X
SVINCENZO
Pessoal, alguma ideia sobre a citação.
At.,
SVINCENZO
Offline SVINCENZO
« Resposta #17 Online: 02 de Janeiro de 2012, 14:09 »
Fiz contato com uma empresa Chinesa fabricante de Laser.
Achei bem interessante os valores dos produtos.
Eles tem laser a partir de $268,00 para o laser de 28W e $578 para laser de 105/115W, também eles tem as lentes, canhão, suporte para lentes, etc...
Em anexo segue a tabela de preços deles.
E o mais importante eles mandam por DHL
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
« Resposta #18 Online: 02 de Janeiro de 2012, 15:48 »
Feliz Ano Novo a TODOS
SVINCENZO,
Como mencionei, fazer uma maquina neste porte é uma grande desafio.
Com relação ao alinhamento da óptica isso vai depender da estrutura que você montar, é isso vai ser independer do tamanho da maquina, pois o que defini isto são os paralelismos e perpendicularismos dos eixos e suportes, claro que quanto maior mais evidente serão os problemas.
Quanto a utilizar o tubo do laser no pórtico móvel, é factível como pode ser visto no vídeo abaixo da maquina que estou montando, bem como pode ser visto em maquinas comerciais, claro que esta montagem limita a velocidade de operação da mesma, por conta dos risco de dano ao tubo e também limita a maquina a operações de corte, isto no meu caso por conta de limitações de rigidez.
CNC Laser - 100W -- www.kitcnc.com.br
Sds
JP
Offline SVINCENZO
« Resposta #19 Online: 02 de Janeiro de 2012, 16:36 »
JP,
Feliz Ano Novo.
Você tem toda a razão vejo que terei que quebrar a cabeça como configurar as lentes para o bom rendimento  da CNC Laser.
Estava pensando em usar 3 ou mais espelhos para quando ela estiver cortando em determinado lugar não se perca.
Caso não consiga terei que, infelizmente diminuir o tamanho dela.  :'(
abraços
SVINCENZO
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #20 Online: 02 de Janeiro de 2012, 20:06 »
Parceiro, essa tabela está com a proposta vencida, vc tem uma mais nova?
Se tiver manda pra mim, tenho interesse em começar a comprar as peças também.
Offline Edvaldo
« Resposta #21 Online: 02 de Janeiro de 2012, 20:10 »
SVINCENZO,
CNC Laser - 100W -- [url=http://www.kitcnc.com.br]www.kitcnc.com.br
[/url]
Sds
JP
JP vc citou sobre a loja http://www.lightobject.com/
Vc já comprou por ela?
To querendo comprar algumas coisas dela. Como fez contato, pagamento e transporte?
Offline SVINCENZO
« Resposta #22 Online: 02 de Janeiro de 2012, 20:14 »
Opa Edvaldo, Boa noite.
Eu percebi isto também mas conversei com a vendedora na china e ela me disse que os preços continuam os mesmo.
Offline Edvaldo
« Resposta #23 Online: 02 de Janeiro de 2012, 20:23 »
Como vc fez o contato por MSN ou email? Eu estou em duvida sobre as duas lojas essa dai e essa que citei acima.
Offline SVINCENZO
« Resposta #24 Online: 02 de Janeiro de 2012, 20:40 »
Fiz contato por email mesmo com o MRS Hilary.
Só estou esperando a confirmação do email com o Orçamento para pagar e em 5 dias tah no Brasil.
Agora quando a Alfandega vai liberar, só DEUS sabe!!!!!!! rsrsrs
Eu dei uma olhada no site Americano www.lightobject.com e o mesmo laser sai por 1.100 dólares, mais despesas de transporte e 60% de imposto quase R$4 000,00 ai vale a pena comprar aqui.
Ja na china é mais tranquilo, mais facil pelo acordo entre nossos paises e a propria DHL faz o desembaraço para mim.
SVINCENZO
Offline Edvaldo
« Resposta #25 Online: 02 de Janeiro de 2012, 21:21 »
Blz, assim que vc concretizar a negociação posta ai pra gente.
Obrigado e abraço
Offline jpaulo
« Resposta #26 Online: 02 de Janeiro de 2012, 21:58 »
Edvaldo,
Eu já comprei deles sim, você pode comprar direto do site deles ou no eBay, paguei via paypal em uma das compras mandei vir por correio, demorou um pouco mais chegou, na outra vez mandei vir por UPS, tudo é questão de custo.
Sds
JP
Offline jpaulo
« Resposta #27 Online: 02 de Janeiro de 2012, 22:07 »
SVINCENZO,
Quanto a trazer Tubos de Laser da China, o problema não esta em pagar ou não impostos ou o tempo que a receita irá demora para liberar, mais sim no processo de embalagem e transporte, não são poucos os relatos de quebra do tubo no transporte, eu mesmo já tive tubos quebrados.
Com isto verifica com o fornecedor quais as garantias de entrega que ele te dá, e o fato de ser DHL não muda em nada, eles jogam as caixas da mesma forma que os demais.
Outra recomendação, traga no minimo 2 tubos, pois você verá que o custo do frete é bem alto e não muda muito para mais de um tubo,e no caso de quebra de um deles você não perde todo o investimento.
Sds
JP
« Resposta #28 Online: 02 de Janeiro de 2012, 22:36 »
JP.
Na quebra dos teus tubos, vc ficou com o prejuizo ou não ??
Offline Maquete
« Resposta #29 Online: 03 de Janeiro de 2012, 05:19 »
Amigo Svincenzo,
Todas as informações que os colegas falaram são de grande valor, não deixe de escutá-los, em especial de quem já construiu, porque erros que poderiam ocorrer consegue-se evitar devido à experiência vivida pelos colegas.
Como o João Paulo falou, vai ter que colocar o tubo no pórtico móvel (x) porque se ficar estático na cabeceira certamente não irá cortar na extremidade mais distante, pelo menos com as potências mais comuns. Não sei se servirá de alguma ajuda, mas como está pedindo informações de máquinas laser... nunca construí nenhuma, mas tenho duas máquinas laser chinesa de fabricantes diferentes. Um dos itens comuns é o peso que elas têm: uma 400 kg e a outra 380 kg. A dimensão delas é de 2.10m x 1.90m h 1.10m Toda em ferro soldada, completamente fechada, evidente com as aberturas necessárias comuns a todas. O pórtico x que é em alumínio.
Estou comentando esse detalhe, porque quando corto com velocidades de 2000mm/s,em retas longas vai numa boa agora se fizer um recorte de uma letra de 5cm x 5cm por exemplo, tenho que baixar a velocidade praticamente para metade e se bobear a máquina dá umas vibrações, e tenho ela bem calçada. Como os trabalhos que faço têm que ser bastante precisos, essa vibração me prejudica porque o corte fica serrilhado. Como você comenta que tem um volume de trabalho grande, é só para considerar esse detalhe, e se você tiver chance compre um canhão de 130w de potência de 10.000 horas, foi a melhor coisa que eu fiz.
Maquete (Carlos)
P.S. Comentei o que penso das minhas máquinas pela experiência que tenho tido trabalhando com elas e de certa maneira creio que servirá de alerta.
