Autor Tópico: Problema com Chiller (Problema com Circulação)  (Lida 2727 vezes)
Offline marcosriego
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Marcos Riego
  • Profissão: Designer
« Online: 20 de Setembro de 2016, 07:43 »
Bom dia caros amigos,
Tenho uma máquina a laser (atualmente com tubo de 80w) enquanto não chega o tubo de 100 encomendado.
O meu chiller esta apresentando um problema chato. As vezes circula a água e as vezes não.
Todas as luzes e avisos estão corretos, ele esta gelando normalmente na temperatura.
Trabalhei sexta, sábado e segunda normalmente, mas hoje fui ligar e novamente o chiller sem circulação.
Ao liga-lo, ele começa a circular e logo para.
Não tenho conhecimentos técnicos em eletrônica, por isso venho aqui perguntar se existe alguma forma de identificar este problema ou até mesmo qual o tipo de profissional devo recorrer para este tipo de problema.
Um técnico disse que pode ser a bomba, o que acha?
Uma ultima pergunta, será que é por que o chiller não esta até a "boca" de água? notei isso hoje... acho que da ultima manutenção não tinha tanta água e deixei assim.
Vou anexar a foto do modelo do chiller.
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Re:Problema com Chiller (Problema com Circulação)
« Resposta #1 Online: 20 de Setembro de 2016, 12:28 »
Marcos,
Tenho um chiller identico ao seu, e semana passada apresentou problema, porem no meu cado o problema esta relacionado ao motor de refrigeração.
Um outro amigo teve problema idêntico ao seu, a desconfiança inicial era com a bomba d'agua ou com a fonte que alimenta ela, no caso dele o problema foi com a fonte, vc retirando tampa superior verá ela no lado direito, é uma fonte de 24v/5A, da uma conferida na tensão de saída, se ela estiver ok, verifica a possibilidade de acionar a bomba diretamente sem passar pela eletrônica.
Se constatar o problema com a bomba, será necessário substitui-la.
Sds
JP
Offline marcosriego
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #2 Online: 21 de Setembro de 2016, 09:34 »
Obrigado pelas respostas amigo.
Como meus conhecimentos em eletrônica são pífios, pedi para um amigo vir a tarde e ele irá simular da forma que disse.
Outra pergunta se não for incomodo. Tenho outra máquina com outro chiler e ela tem vários avisos sonoros quando ocasiona problemas, e este chiler nem se eu apertar a mangueira ele apita. é normal deste modelo?
E o mais estranho de tudo é que faz 2 dias que eu ligo, a água não circula, passam 20 minutos e tudo volta ao normal.
Offline jpaulo
« Resposta #3 Online: 21 de Setembro de 2016, 11:04 »
Também possuo outro chiller q tem os avisos sonoros quanto a circulação de água, e este em especial na avisa se interromper  fluxo, porem nao sei dizer sé é questão de configuração, o mais importante é que a laser esteja configurada para só acionar o laser com o fluxo de água ok.
Sds
JP
Offline marcosriego
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #4 Online: 27 de Setembro de 2016, 16:27 »
Boa tarde!! Então, ela esta habilitada para cortar o laser sim.
Ele ainda continua com a intermitência nas manhãs, mas medimos hoje a tarde o v+ e o v- ele esta trabalhando com 14v, é normal?
Offline jpaulo
« Resposta #5 Online: 30 de Setembro de 2016, 14:23 »
Marcos,
A fonte, ate onde sei é de 24V/4,5A(deve ter uma etiqueta nela com indicação correta), com isto se esta lendo 24V  e o multímetro esta ok, sua fonte precisa ser trocada.
Sds
JP
