Autor Tópico: Controlador DSP para maquinas CO2 laser  (Lida 1638 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 16 de Dezembro de 2016, 19:06 »
Olá , A duvida é a seguinte , porque devo usar o controlador DSP em uma maquina laser
sera que não poderia usar um computador , com o DSP não terei que usar o mach3 ?
Offline soette
  • Cidade - UF: jaragua do sul
  • Nome:: leonardo soette
  • Profissão: Estudante (Engenharia Mecânica)
Re:Controlador DSP para maquinas CO2 laser
« Resposta #1 Online: 17 de Dezembro de 2016, 11:55 »
[/quot
Bom dia fera,ate onde sei você pode fazer isso usando mach3 sem uma dsp,apenas utilizando a saída do eixo - Z para ligar e desligar o laser mais eu quando fizer a minha usarei uma dsp,pois o que aprendi na router que fiz e que tudo que se adapta a famosa cambiarra e dinheiro gasto em dobro poucas vezes da certo,mais para teste dessa forma você consegue
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 19 de Dezembro de 2016, 13:53 »
com DSP você na precisa do mach3 pq e ele que controla o corte da laser, vc gera o arquivo direto do Corel, e o dsp vc tem um suporte melho para gravação para a laser que estou construindo vou usar o mach3 por questao de custo ja que um Dsp nao sai por menos de 2500,00
