Autor Tópico: Dois exaustores saindo em um tubo apenas.  (Lida 2006 vezes)
Offline andreguerra
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: André Guerra
  • Profissão: Designer
« Online: 26 de Outubro de 2016, 18:53 »
Olá Amigos.
Vejam se alguém tem alguma ideia que possa me ajudar.
Recentemente adquiri outra maquina a Laser. Então agora tenho 2 exaustores (um para cada máquina), ligados em apenas uma chaminé de saida.
Eles estão ligados por meio de um "Y" de esgoto de 100mm.
Porém quando se liga um deles o ar ao invés de seguir para a chaminé ele está voltando e saindo pela segunda maquina.
Quando ligamos os dois, o maior vence o menor e assim o ar continua saindo  pela maquina menor
Alguem tem alguma idéia de como fazer essa ligação sem que haja esse retorno? Pois por enquanto eu só consigo usar uma maquina de cada vez, já que coloquei 2 blast gates em cada ramal.
Passar outra chaminé é a minha úlitma opção pois é uma situação bem complicada.
Abs,
Offline lumens
  • Cidade - UF: Charqueada-SP
  • Nome:: Paulo
  • Profissão: técnico hardware
Re:Dois exaustores saindo em um tubo apenas.
« Resposta #1 Online: 28 de Outubro de 2016, 08:39 »
Olá Amigos.
Abs,
Mecânica de fluidos coisa de doido, se as máquinas são de tamanho e potências diferentes, então a tubulação tbm devem ser proporcional ao tamanho das máquina, tipo se a máquina menor for metade da outra e usa tubo de 100mm então a maior deve usar tubos de 200mm,  e o "y" deve ser de 200mm com derivação de 100mm.
http://www.skamuller.com.br/public/img/produto/Y-REDUCAO-51ba8649cac0e.jpg
Se da teoria para a prática funcionar a tubulação maior ira fazer vácuo na menor ajudando puxar a fumaça.
Offline MINAS FILTER SOLUÇÕES AMB
  • SOLUÇÕES EM FILTRAÇÃO
    • minasfilter
  • Cidade - UF: BOM JESUS DOS PERDÕES - SÃO PAULO
  • Nome:: Breno Kawamoto
  • Profissão: Diretor Técnico-Comercial
« Resposta #2 Online: 13 de Dezembro de 2016, 12:18 »
Por favor antes de anunciar leia as regras do forum
Normas de Conduta
I - Inscrição e Participação
7.    Não é permitida nenhuma espécie de publicidade ou anúncio de qualquer tipo, exceto os previstos nas Regras para Anúncios nos Classificados.
      A simples utilização de um link, sem referências comerciais ou promocionais é permitida, como também são as sugestões ou indicações de preços e locais para compras desde que não seja em benefício próprio.
      Algumas pessoas se estão usando imagens e nome de Exibição com nome de empresas, este tipo de prática é considerada anuncio publicitário em beneficio próprio e o mesmo ou qualquer outro tipo de divulgação comercial não autorizada será excluída e o usuário responsável poderá ser expulso
http://www.guiacnc.com.br/regras/regras-para-uso-dos-classificados-do-forum-guiacnc/
Sua mensagem foi modificada por infringir as regras, caso queira fazer um anuncio em parceria com o GUICNC favor entrar em contato com o Sr. Fabio Gilii ou Jost Dayn
moderador
Euclides Junior
« Última modificação: 13 de Dezembro de 2016, 13:19 por Euclides Júnior »
« Resposta #3 Online: 13 de Dezembro de 2016, 14:53 »
Se você colocar um ventilador de tiragem, entre a junção (T ou Y) dos dutos de cada máquina e sua chaminé, de modo a criar uma pressão negativa (um ligeiro vácuo) na referida junção, não haverá retorno para nenhuma das máquinas.
