Autor Tópico: Controladora PHCad  (Lida 1703 vezes)
Offline jpaulo
    • http://www.kitcnc.com.br
Controladora PHCad
« Online: 22 de Novembro de 2016, 15:14 »
Blz Pessoal,
Tenho uma controladora PHCad que esta apresentando problema em um dos eixos, o sintoma se assemelha a uma perda de passo, porem não esta relacionado a mecânica, nem a configurações, é uma falha efetiva na controladora.
Estou buscando alternativas para contornar este problema, um deles foi tentar encontrar alguém que pudesse dar manutenção nesta controladora, porem sem sucesso.
A segunda alternativa seria tentar utilizar uma dos eixos não usados, Z ou U, porem como não existe nenhuma configuração que visível no software que permita algo neste sentido, pergunto alguém tem alguma sugestão?
Sds
JP
Offline Fabio Barbieri
  • Cidade - UF: Piedade/SP
  • Nome:: Fabio Barbieri
  • Profissão: Comerciante
Re:Controladora PHCad
« Resposta #1 Online: 23 de Novembro de 2016, 16:55 »
O problema nao estaria no drive do eixo com problema.
Offline jpaulo
« Resposta #2 Online: 23 de Novembro de 2016, 18:45 »
Seria tão bom se o problema fosse no driver, porem infelizmente como relatei, o problema esta na controladora.
Sds
JP
Offline RODRIGO MARTINS
« Resposta #3 Online: 23 de Novembro de 2016, 22:51 »
Sds
JP
Tentou já inverter a conexão dos eixos...
Colocar o drive do x no y e o do y no x e testar....
Tive problemas com um drive aqui na minha laser e ao fazer essa inversão ficou claro que o problema era no drive.... Após a inversão o problema ocorreu no outro eixo...
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline jpaulo
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2016, 11:09 »
Martins,
Como relatei, o problema é na controladora PHCad.
Até chegar a esta conclusão fiz todas as inversões possíveis, rssss, e para simplificar a analise instalei ela em outra laser onde constatei o mesmo problema.
Minha questão é, como usar outro eixo em substituição ao eixo com problema.
Sds
JP
