Autor Tópico: Máquina de Corte a Laser  (Lida 5821 vezes)
Offline ermarrichi
« Online: 08 de Junho de 2010, 23:21 »
Olá a todos....
Estou concluindo meu curso de Eng. Controle e Automação, e como trabalho de conclusão meu grupo decidiu montar uma máquina de corte a laser...... Acontece que estamos no escuro, sem muita orientação e tal. Como percebi, várias pessoas já montaram máquinas parecidas com a que queremos montar.... enfim,a máquina irá cortar acrilico, mdf, tecido, e para isso estamos pensando em utilizar um laser de CO2 selado, de 60W.
Estou começando a fazer a estrutura principal, o esqueleto, onde irá ter o carrinho de movimentação do laser, motores de passo, fusos, etc.... tenho alguns questionamentos, e se puderem me ajudar, agradeço e muito.
1. Como defino a altura da ponta do cabeçote até a superficie a ser cortada (foco do laser)?
2. Para a comunicação do laser com os motores de passo, qual placa posso usar? Tem alguma especifica para laser?
obs. percebi que em um material onde tem vários cortes, apos o corte de uma determinada geometria o laser "apaga" vai até a posição da próxima peça e aí liga novamente, consigo configurar tudo isso em uma placa só?
3. Onde consigo as dimensões do cabeçote de corte?
4. O que eu posso utilizar para suporte do material a ser cortado? tem que ser uma mesa vazada?
5. Existe algum livro sobre corte a laser em português? Ou alguma bibliografia segura para poder utilizar na monografia?
Tenho muitas dúvidas ainda, mas se alguem puder me ajudar com isso, já vai ser de grande valia!!!!
Muito obrigado por enquanto, e espero poder contar com voces!!! E no que eu puder ajudar tbm, estarei aqui!!
Aguardo respostas!!!!!
Re: Máquina de Corte a Laser
« Resposta #1 Online: 09 de Junho de 2010, 08:08 »
Depende das dimensões do conjunto colimador que será usado, e de suas caracteristicas de profundidade de campo e distância focal.
Não há nenhuma placa específica - pode-se usar um bom driver para motor de passos que atenda às suas espectativas.
Há placas integradoras capazes de interligar não só os drivers como também as fontes do laser, inclusive algumas podem controlar a potencia por PWM
Isso não é função das placas, mas do programa de comendo usado, mais precisamente do arquivo de corte em código-G.
Com seu fornecedor de material a laser.
Acho que vai depender do material a ser cortado - mormalmente para materiais rígidos se usam lâminas finas de algum material como chapa de aço colocadas de pé, de forma a oferecer uma superfície plana mas com a menor área de contato possível.
Que eu conheça, não, mas a minha não é a única opinião ;)
« Última modificação: 09 de Junho de 2010, 08:12 por fgilii »
Offline ermarrichi
« Resposta #2 Online: 09 de Junho de 2010, 12:11 »
Ok... muito obrigado pelos esclarecimentos....
Logo eu terei mais duvidas... rsrs!
Grande Abraço.
Offline ermarrichi
« Resposta #3 Online: 09 de Junho de 2010, 21:39 »
Tenho mais uma dúvida....... Sabe onde encontro um canhão de laser de Co2 60W para comprar?
luizcaldeira
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2010, 19:09 »
atargino
« Resposta #5 Online: 15 de Junho de 2010, 08:51 »
Neste site tem tudo que vcs precisam
http://www.lightobject.com/Commerical-DSP-CO2-Laser-Engraving-Cutter-Controller-Support-CorelDraw-AutoCad-P321.aspx
Fonte, canhao laser, controladora, fonte, espelhos, etc.
Offline paulosagatiba
« Resposta #6 Online: 16 de Junho de 2010, 00:24 »
ola tenho uma curiosidade sera que poderiam me ajudar... sera que seia possivel usar um bisturi a laser , para fazer uma cnc a laser ?? , ou seja colocar um bisturi lo lugar do canhao a laser, pra cortar , sei la cortar alguma coisa ...? o que vcs acham ?, o preço de um bisturi a laser nao é tao alto quanto o de um laser de corte !!
Offline LFDS
« Resposta #7 Online: 21 de Junho de 2010, 13:39 »
Construí uma fresadora cnc e agora estou adaptando um laser nela.
o tubo laser co2 vc consegue em www.lasermorgotron. com.br
produto muito bom, tecnologia nacional, 10.000 horas de garantia.
posicionadores de espelhos em www.optron.com.br produtos muito bons.
e os espelhos e lente em www.designresearcho ptics.com
fabricados nos EUA, ótima qualidade.
Offline fub
  • Carlos
« Resposta #8 Online: 03 de Agosto de 2010, 19:31 »
Oi Fernando,
  Se importa de dizer qual o custo do conjunto todo nestes sites que vc citou ?
