Autor Tópico: PROTEÇÃO PARA MAQUINA LASER  (Lida 7343 vezes)
Offline Carlos Koehler
« Online: 04 de Junho de 2012, 17:33 »
Estou precisando de ajuda para instalar um sistema de proteção eficiente para uma máquina laser com tubo de 120w , chiller CW 5200 ( 350 A 400W) + Exaustor e Compressor.
O fabricante  da máquina solicitou a instalação de um estabilizador de 3KVA , mas fui aconselhado por  um amigo que teve problemas sérios com uma queda de energia que ocorreu durante a operação de sua máquina, a usar um No Break. Esse amigo esta usando um de 3000VA SENOIDAL de 2100W  e ligou a prória máquina,  chiller ,  compressor e tentou ligar o exaustor sem sucesso, pois desarmou.
Pelo que entendi o meu amigo está tentando manter a máquina operando para não perder os trabalhos em andamento se ocorrer uma queda de energia, mas eu mesmo gostaria somente de uma boa proteção para a eletrônica e manter o chiller e compressor até desligar a máquina. Neste caso estou pensando se é possível instalar um No Break de menos potência e logicamente com menor custo.
Se alguem fez algo parecido ou tiver alguma experiencia nesse tipo de sistema de proteção para máquinas puder dar alguma dica, fico grato.
Carlos
Offline JOSÉ RICARDO
Re:PROTEÇÃO PARA MAQUINA LASER
« Resposta #1 Online: 04 de Junho de 2012, 19:14 »
Carlos
Ao meu ver , não  a necessidade,de vc  colocar um  nobreak para  o  chiller ,  compressor e o exaustor.
vc pode colocar um sistema de alarme quando  o chiller  parar.
Na minha laser  quando  a bomba dagua para ,  o sistema desliga a fonte do laser e aciona um alarme.
isto é  protege o canhão, pois  a agua é fundamental para evitar e quebra do tubo pelo aumento da temperatura
então vc coloca o nobreak somente para a laser , onde o consumo é pequeno.
Abraço , e como diz o amigo Fgilli,,  é  apenas minha opinião
ricardo
Offline lico
  • DIY
« Resposta #2 Online: 04 de Junho de 2012, 21:12 »
Concordo com o josé ricardo, eu ultilizo um (Estabilizador) da progel de 2kva´s, e utilizo somente para proteção da máquina. coloquei 3 disjuntores individuais um para cada função (Exaustor/Comprensor/Máquina), pois se quiser desligar o exaustor/comprensor em quanto acerta os desenhos e programas não fica o barulho incomodo desses equipamentos, além de protege-los em caso de curtos etc... vou tirar algumas fotos amanhã e postar.. obrigado
« Resposta #3 Online: 05 de Junho de 2012, 08:50 »
minha maquina tambem tem  o acionamento do exaustor e do compressor de ar separadamente da maquina.
pois quando precisso fazer  uma simulação pasra orçamento , não a necessidade de ligar  o conjunto todo.
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
  • Nome:: Vagner Nascimento
  • Profissão: Empresário
« Resposta #4 Online: 11 de Junho de 2012, 11:28 »
Olá Carlos, uso em minha máquina um No Break de 3 kva senoidal da SMS apenas para proteção da parte eletrônica da máquina e um bom aterramento tbm.Como os colegas ,o acionamento do chiller,  exaustor e compressor ficam ligados em contatos separados e devidamente aterrados tb. Um bom aterramento é importante para sua máquina.
Se precisar estamos aí!!
Abs.
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #5 Online: 11 de Junho de 2012, 11:32 »
Retificando a mensagem:
O exautor, chiller e compressor ficam ligados em circuito independentes.
« Resposta #6 Online: 11 de Junho de 2012, 17:01 »
Olá Vagner
Como você definiu esse valor de 3 Kva ? Baseado no consumo da fonte do laser?   Poderia explicar melhor?
Agradeço
Carlos
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #7 Online: 11 de Junho de 2012, 19:45 »
Oi Carlos,foi baseado no consumo da máquina.Decidi colocar um pouco a mais para evitar problemas e inicialmente tinha a idéia de colocar tudo ligado no no break mas conversando com o técnico resolvemos fazer um circuito aterrado para os demais equipamentos.Aqui na minha região infelizmente temos muita queda e oscilação de tensão, por isso o nobreak é indispensável.
Offline Vagner NJ
  • Cidade - UF: SP
« Resposta #8 Online: 11 de Junho de 2012, 20:12 »
Amigo Carlos,esse sistema não é uma regra,vc pode ligar todos os equipamentos ao nobreak,mas vai gastar uma grana...
E teria que usar uma bateria extra para continuar trabalhando, pois a autonomia do nobreak é curta. No meu caso achei melhor separar mesmo.
Não sei se estou 100% certo,mas espero te ajudar.
Se precisar de mais informações é só falar.
Amanhã vou postar umas fotos para vc ver ok?
« Resposta #9 Online: 11 de Junho de 2012, 22:07 »
Vagner,
Vagner, é justamente o contrário, pois estou querendo ligar somente a máquina e talvez também o chiller, para proteger o tubo CO2 e também não pretendo manter a máquina operando e sim apenas evitar o desligamento brusco no caso de uma queda da energia.
Estou avaliando se posso usar um No Break menor que esse seu por exemplo, mas ainda não sei a potencia consumida somente da máquina. Se você ou alguém que tem uma laser com tubo de 120W puder informar a potencia consumida, agradeço.  O chiller eu já sei que é por volta de 350W.
Carlos
« Resposta #10 Online: 12 de Junho de 2012, 06:34 »
Se a idéia é apenas proteger a máquina numa falta de energia, o no-break deveria ser aplicado apenas no laser, nos motores e no PC para que não haja uma parada brusca.
O sistema de resfriamento a água possui alguma inércia térmica para continuar resfriando o laser por um ou dois minutos. Tempo suficiente para desligar o sistema de maneira segura e continuar o trabalho quando a energia voltar. Ou então para a energia voltar, numa queda rápida.
Para determinar a potência necessária do no-break, é só medir a corrente de entrada da fonte do laser com amperímetro alicate, qualquer eletricista tem um. Aproveitando, pode-se medir o consumo da fonte dos motores e do PC, com o sistema operando.
Mas, se a idéia é trabalhar sem energia da concessionária, aí tem que alimentar tudo pelo no-break.
« Resposta #11 Online: 12 de Junho de 2012, 17:56 »
Minilathe,
 Acho que agora sei bem como proceder. Estava confuso pois um amigo estava tentando ligar tudo no No Break e eu  não estava entendendo o porque.
Agradeço a sua ajuda
