Autor Tópico: Problemas com minha laser! Placa controladora?  (Lida 2637 vezes)
Offline rkpostali
  • Cidade - UF: Pedreira-SP
  • Nome:: Rodrigo Klink Postali
  • Profissão: Administrador
« Online: 20 de Novembro de 2015, 07:46 »
Bom dia amigos!!!
Preciso muito da ajuda de vcs!
Há alguns meses comprei uma cnc laser de 40w, dessas chinesas, mas ontem estava trabalhando com a mesma e, depois de um "flash de energia" a maquina, ao voltar em seu ponto inicial, travou!
O carrinho da caneta só fica tremendo e não sai do lugar!!!
Já fiz de tudo, desliguei, reiniciei, chorei, pulei mas não consegui nada.
Será que queimou algum componente da placa controladora?
Conversei com uma pessoa no DF e a mesma me informou que pode ser a placa controladora e que teria que trocar a placa e o software, porem, minha maquina possui um driver de energia e ele não saberia se a oplaca dele se intalaria na minha maquina.
Até gostei da idéia pois não suporto esse moshidraw, mas no momento, é a única opção de trabalho que tenho, pois ainda estou pagando esta maquininha.
Alguém, por favor, teria uma luz para mim, pois não estou conseguindo nenhum técnico pra ver a mesma!
Vou ter que fazer na raça mesmo!!! Quem sabe viro um técnico nessa!!
Muito obrigado antecipadamente.
Rodrigo.
PS: Tenho fotos da placa mas não consigo inserir!!!!
Re:Problemas com minha laser! Placa controladora?
« Resposta #1 Online: 20 de Novembro de 2015, 10:17 »
Por favor, ajude a manter este fórum organizado, não poste o mesmo assunto em vários tópicos. Correrá o risco de ter as mensagens repetidas removidas!!
Offline rkpostali
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2015, 14:33 »
Obrigado pela orientação!
Mas não sei como aconteceu!
Pois desisti do outro tópico para postar neste!!!
Mil desculpas!!
« Resposta #3 Online: 20 de Novembro de 2015, 22:08 »
O tópico com a mensagem repetida foi removido.
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
  • Cidade - UF: Dourados-MS
  • Nome:: ANTONIO MACHADO
  • Profissão: Empreendedor
« Resposta #4 Online: 24 de Novembro de 2015, 15:17 »
Olá, qual o modelo da sua placa, tenho umas 2 placas moshi dessas aqui guardadas.
Offline rkpostali
« Resposta #5 Online: 26 de Novembro de 2015, 22:36 »
O Machado, como vai cara?
Minha placa esta escrito moshisoft v2.1, é isso?
Sou meio leigo amigão!! rsrsrsrs
Quanto vc pede da placa, porque meu técnico, que está se desdobrando pra me ajudar, trocou toda a eletrônica da maquina, com umas peças que ele tinha. Tá funcionando mas preciso trocar os drivers que ficaram superdimensionados, estão queimando motors de passo à rodo!!
Sorte que ele tinha uns 4. hehehe
Agora ele me disse que preciso ter um driver de 2 amperes e 24volts.
Acha melhor voltar como estava e comprar sua placa ou aproveitar esse upgrade?
Não vou mentir pra vc....esse Mach3 é melhor de mexer que o moshidraw! Mas já estava acostumado!!!
Obrigado e aguardo.
Rodrigo
Offline MACHADO3
  • Eu sou assim...
« Resposta #6 Online: 01 de Dezembro de 2015, 09:31 »
Amigão, desculpe aí pelo atrasa na resposta do tópico, mas já conseguiu resolver o problema da sua máquina?
