Autor Tópico: Conversão da máquina DC-K40III  (Lida 30114 vezes)
Re:Conversão da máquina DC-K40III
« Resposta #45 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 09:50 »
... voce pode ligar todos os interruptores em série num pino só de entrada ...
Poderia, se as chaves fossem normalmente fechadas ...
Offline raphael150
  • Tecnólogo Mecânico
  • Cidade - UF: Vitória
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #46 Online: 13 de Fevereiro de 2012, 11:29 »
Fabio e Jorge,
Jorge, valeu pelo esquema.
Vou confirgurar de acordo, pois já fixei os Switches e é meio complicado removê-los.
A máquina laser tem algumas particularidades um pouco diferentes das CNCs comuns pois os motores de passo trabalham livres. Por exemplo, no que diz respeito ao torque e velocidade dos motores de passo; a gente poderia configurar uma velocidade bem alta (óbvio, respeitando os limites do laser).
No quesito segurânça, acontece o mesmo: não tem peça alguma para impedir o seu movimento a não ser o próprio fim de curso da mesa.
Quando estiver em casa vou fazer a configuração de depois posto o resultado.
Raphael
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #47 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 18:48 »
Olá Pessoal,
Enfim consegui configurar a máquina do jeito que eu queria: o laser está disparando perfeitamente usando o eixo Z (no futuro vou pesquisar a respeito dos comandos M10Px/M11Px para disparo). Os motores estão funcionando livres de vibração e estão se movimentando na escala correta do desenho; o motor do eixo X esquenta um pouco, mas eu lí que isso é normal.
Consegui configurar os home/limit switches para parar a máquina quando excedido algum limite e para, ao fim de um projeto, voltar à origem (configurado no mach 3 usando o comando G28 ao fim do G-code). Os eixos voltam para a origem e quando atingem os "Home" Switches recuam para a posição X0/Y0. O mais interessante é que o mach3 se auto-configura, basta mostrar o Switch, e a função do mesmo, que ele entende. A propósito: obrigado pelo esquema de Switches Jorge!
Estou conseguindo passar os vetores do Autocad para arquivos G-code usando o LazyCam; aprendi a reduzir o número de "rapids" simplesmente desenhando as figuras no Autocad em blocos, e depois usando a tecla "clean" do LazyCam. Ainda não está perfeito, mas reduziu muito o número de "rapids" dos vetores a serem cortados.
Para mim está além do que eu imaginava, portanto me dou por satisfeito. Aprendi muito sobre o Mach3 nesse último mês, e vou aprender muito mais com o passar do tempo.
No futuro pretendo instalar itens de "perfumaria" como uma bomba de água de verdade (ao invés de usar aquela bomba de aquário que veio junto à máquina). Vou instalar também o "air assist", mas somente se eu notar que os cortes na madeira estão ficando prejudicados pela fumaça, mas creio que o próprio exaustor que veio na máquina dará conta de sugar toda a fumaça antes que mesma gere algum problema no laser.
Estou muito satisfeito: paguei R$1.800 na máquina e mais R$1.800 de imposto de importação(chegou em 10 dias na minha casa). Além do valor da placa genérica de 3 eixos TB6560; aproximandamente R$100. Tudo comprado no Ebay.
Agora tenho minhas peças de balsa precisamente cortadas no tamanho exato desejado e não preciso mais ficar horas e horas cortando e lixando madeira.
Se alguém precisar de algum dado de configuração do mach3, ou foto da máquina, para fazer a mesma conversão é só me falar que eu tiro tiro todas as dúvidas.
Assim que tiver um tempo (e estiver em casa) cortarei alguns exemplares de madeira para mostrar como a máquina está fazendo o seu papel perfeitamente.
Mais uma vez agradeço a todos os que colaboraram, principalmente Jorge e Fábio.
Raphael
« Resposta #48 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 19:07 »
Enfim consegui configurar a máquina do jeito que eu queria ...
Bão ! Parabéns !  ;D
« Resposta #49 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 19:21 »
Ótimo...
Uma dica apenas - no final do arquivo coloque M30 e aperte a tecla ENTER para pular uma linha (deixar uma linha em branco se usar um editir de textos como o Notepad)
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #50 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 21:50 »
Ótimo...
Fábio,
Toda vez que um arquivo é convertido de DXF para TAP usando o LazyCam, esse programa insere esse código M30 ao final do G-code.
A única mudança que tenho feito é a inserção do G28 antes do M30  (para fazer o cabeçote retornar para X0/Y0). O comendo M30, e essa linha em branco, serviria para quê mesmo?! (estou fora de casa, no notebook que não tem Mach3)
Raphael
Offline devides
  • Router minha nova paixão!
  • Quem ri por último, ri atrasado!
    • Site da Atitudes Marketing Ltda...
« Resposta #51 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 21:53 »
Rafael,
Vc corta mdf com ela? De quantos mm?
E acrílico?
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #52 Online: 16 de Fevereiro de 2012, 22:11 »
Rafael,
E acrílico?
Devides,
Tudo bem!?
Ainda não tentei cortar, mas não vejo nenhum problema para cortar esses materiais: 40W é potência de sobra.
Corto Balsa/Compensado com uma potência que eu creio não ser nem 5%/20% da potência do laser respectivamente.
No youtube tem um indivíduo cortando acrílico de 10mm com algumas passadas dessa mesma máquina laser (sem conversão)`
Raphael
Offline devides
« Resposta #53 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 00:27 »
Raphael,
Trabalho com uma router CNC e gostaria de adquirir uma dessas para gravação em chapas de inox mas se desse para cortar acrílicos de 3 ou 4mm seria bom.
Voce pode me dar umas dicas para que eu consiga o exito que vc teve?
« Resposta #54 Online: 17 de Fevereiro de 2012, 07:08 »
O comando M30 faz com que o arquivo programa volte para o início - é como voltar a fita.
Pula-se uma linha no final do arquivo para que o interpretador leia o arquivo todo
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #55 Online: 20 de Fevereiro de 2012, 08:12 »
Fala Fábio,
Vi sua resposta mas estou viajando...
Valeu pela dica, esse comando M30 eu não esqueço mais.
Mudando de assunto... estava fuçando na web e vi uma coisa muito interessante; tem um pessoal cortando "coisa" com diodo de laser. Não sabia que um diodo pequeno daqueles tinha calor suficiente para fazer corte em vinil, acrílico e madeira. Vi um indivíduo cortando uma borracha com um diodo de (pasmem) 400mW. Ele comenta que basta concentrar o máximo possível o feixe de luz num ponto usando a lente à frente do diodo, mesma teoria da lente de aumento na luz do Sol. Muito legal.
No Ebay tem kits completos de diodo de 2.4W, módulo e fonte por cerca de U$200. Acho que vou adquirir um desses e montar uma máquina simples usando motores de passo de CdRoom para experiência.
Abraços a todos e bom feriado
Raphael
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
Pós-processador para LazyCam/Mach3
« Resposta #56 Online: 16 de Março de 2012, 19:44 »
Saudações a todos,
Andei meio sumido trabalhando :'( ... louco por umas férias  8) para futucar com calma minha máquina laser...
Essa semana tive a oportunidade de cortar as primeiras peças em chapa de balsa para um kit de aeromodelo, o corte ficou perfeito!  ;D
A planta do modelo (com todas as nervuras e cavernas desenhadas a parte) estava em arquivo de extensão PDF, eu passei para BMP e depois coloquei no programa "Vector Magic" para converter em DXF (vetores); ficou perfeito. Depois foi só colocar no LazyCam, editar e jogar no Mach3 para cortar... Eu não imaginava que iria ficar tão bom assim; cortes extremamente precisos e rápidos.
Como ainda estou experimentando a máquina ainda não aperfeiçoei a mesma, mas vejo que é imprescindível um "Air assist" para o tipo de material que eu corto; a balsa se inflama muito fácil, e quando os cortes ficam muito próximos uns dos outros começa uma braza que queima a madeira, por isso preciso urgente do Air assist. Provavelmente farei o Air assist com esses compressores para enxer colchões de ar, vendidos no mercado livre. Será moleza!
Quando começei a conversão da máquina para operar com o mach3 eu já me daria por satisfeito com o trabalho que ela está fazendo atualmente, entretanto eu estou percebendo que o Mach3 pode ir muito além, e que eu estou sub-utilizando o mesmo. Estou apenas o utilizando de forma primária. Bem, onde quero chegar; apesar de o eixo Z, como controlador do disparo do laser, estar fazendo o seu papel a contento, eu gostaria de utilizar os comandos de disparo de laser do Mach3(M10Px, M11px, onde x se refere ao pino de saida do controle do laser), além das funções PWM para regular a potência de disparo de laser. Se eu obtivesse apenas 3 tipos de sinais PWM (corte: 100% de potência, engrave 50% e desligado 0%) eu já me daria por satisfeito.
Eu estava pesquisando aqui na net e verifiquei que com o LazyCam a gente consegue gerar um G-Code que tenha inserido as informações de um pós-processador personalizado; esse pós-processador insere automaticamente os comandos M10Px, M11Px ao G-code onde deve ser o início e fim de cada corte (ao invés de inserí-los manualmente no G-code, o que daria muito trabalho). No LazyCAM, basta clicar em "SET POST PROCESSOR" e inserir o seu pós-processador personalizado. A pergunta é: alguém sabe como eu crio um pós-processador para salvar os arquivos G-code com as informações de início e fim de corte M10Px e M11Px? (será que eu consegui me fazer entender?)
A outra dúvida é quanto ao controle PWM. No Mach3 a gente tem esse controle, mas eu gostaria de saber como configurá-lo para controle de potência do laser conforme eu citei acima (corte: 100% de potência, engrave 50%). Isso serviria para, por exemplo; uma figura geométrica a ser cortada, e a mesma tem algo escrito no centro para identificá-la. Gostaria que a máquina de laser usasse 100% da potência para o corte, e 50% para o engrave da escrita de dentro da figura. Alguém sabe como configurar isso?Eu reparei que para fazer isso a gente tem que criar 2 camadas no arquivo de vetores: uma camada é para corte, e a outra para engrave, mas como gerar essas 2 camadas? São geradas no AutoCad, ou no LazyCam quando na conversão para G-code?
Aqui tem um vídeo que mostra o pessoal da Full Spectrum usando um pós-processador personalizado:
Adobe Illustrator to LazyCam Tutorial for the Full Spectrum Engineering CO2 Laser
Eu sei que eles usam uma placa de controle exclusiva para impressão de fotos, mas eu não quero imprimir fotos, gostaria apenas de 1 nível de potência mais fraco (50%) para impressão de caracteres.
Alguém poderia me dar uma ajuda?
Raphael
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
Pós processador com os comandos M10P1/M11P1
« Resposta #57 Online: 21 de Março de 2012, 15:05 »
Olá pessoal,
Depois de muita pesquisa e perguntas em outros sites, consegui um pós processador para o LazyCam que gera arquivos G-code já com os comandos M10P1/M11P1. Esses comandos, quando inseridos no G-code, servem para acionamento e corte do laser durante a execução de um trabalho.
A vantagem desses comandos em relação ao uso do Eixo Z para controle do disparo do laser é exatamente o fato de não existir nenhum delay, dessa forma são evitados os pontos pretos no trabalho. Quem criou o pós processador foi o Tweakie, autor do site: http://www.cooperman.talktalk.net/index.htm
Vejam um arquivo G-code rodando com os comandos citados para disparo do laser:
Mach3 running GCode file with M10P1/M11P1 commands to control laser fire
A saída dos sinais M10P1/M11P1 é através do #output1, que no meu caso estou usando o Pin 9.
Quem precisar desse pós processador me mande o E-mail que eu responderei enviando o arquivo.
Raphael
« Resposta #58 Online: 21 de Março de 2012, 17:02 »
Raphael,
Poste aqui o arquivo por gentileza.
Offline raphael150
  • Nome:: Raphael
  • Profissão: Piloto
« Resposta #59 Online: 22 de Março de 2012, 23:33 »
Olá Fábio,
O arquivo está aqui:  http://www.4shared.com/file/bWF-4VcR/file.html
É só clicar em "Download Now" escrito em fundo azul e usar.
Depois me fala o que achou.
Raphael
