Autor Tópico: Problema corte após gravação  (Lida 1935 vezes)
Offline joebor
  • Cidade - UF: Blumenau-SC
  • Nome:: Joelmir
  • Profissão: Gerente administrativo
« Online: 09 de Abril de 2014, 17:41 »
Boa tarde Pessoal,
Sou novo nessa área, e esse é meu primeiro tópico aqui nesse baita fórum. Venho acompanhando vários tópicos, mas como não manjo muito ainda fico só no aprendizado.
Tenho enfrentado um problema em minha máquina laser.
O problema é quando faço o desenho um tenho corte e gravação, mando ela gravar primeiro. Ela grava certinho, mas quando é pra cortar o laser para de funcionar, ele segue seu traçado mas não corta. Depois de um tempo trabalhando na peça ele vai voltando fraquinho, até começar a cortar novamente.
O que será que pode ser?
Minha máquina é uma ZLTech 120x90, com tubo 110w da Omnilaser de curitiba
Offline pixelpt
  • Cidade - UF: vila real
  • Nome:: Francisco Carneiro
  • Profissão: Informatico
Re:Problema corte após gravação
« Resposta #1 Online: 19 de Abril de 2014, 15:35 »
eperimente ver se os espelhos estão devidamente alinhados
Offline joebor
  • Nome:: Joelmir
« Resposta #2 Online: 24 de Abril de 2014, 17:04 »
todos devidamente alinhados.
em contato com o sr morgan, o mesmo informou que é um problema recorrente. Pois a fonte da máquina é chinesa, e não dá conta desse tubo nacional.
estão desenvolvendo um circuito para tentar solucionar essa falha
Offline pixelpt
« Resposta #3 Online: 25 de Abril de 2014, 11:47 »
pois então já sabes qual a solução :-\
Offline joebor
  • Nome:: Joelmir
« Resposta #4 Online: 07 de Maio de 2014, 18:07 »
nada ainda.
