Autor Tópico: K40 Laser - Problemas com o Eixo X?  (Lida 1365 vezes)
Description: O Motor fica Travado Zumbindo sem o Cinto, com ele, fica louco indo e voltando - Vídeo
Offline SmsRevolution
  • あなた が 必用 です
  • あなた が いない と 寂しい です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
  • Profissão: Desempregado
« Online: 26 de Fevereiro de 2018, 16:25 »
Olá Amigos, Boa Tarde.
Bom, ganhei essa máquina Laser,  Uma HT- K40 - 6 Chinesa, que apresentava a seguinte anomalia no eixo X:
O Meu primeiro instinto foi desconfiar da placa mãe, comprei uma nova, da mesma máquina vindo de fora, que demorou exatos 95 dias para
chegar. Ao Instalar a Máquina permanece com o mesmo problema, com o Eixo X zumbindo indo e voltando.
Decidi tirar a Correia do Eixo, ele fica Parado, zumbindo. Já troquei o Eixo Y pelo X, e o Motor dito com problemas funciona normal. O que pode ser?  Depois da troca da placa mãe, eu fiquei no escuro, sem saber exatamente para qual sintoma recorrer.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:K40 Laser - Problemas com o Eixo X?
« Resposta #1 Online: 26 de Fevereiro de 2018, 20:35 »
Olá, quase certeza que um dos fios do chicote do motor se partiu por fadiga mecânica onde o chicote se curva.
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #2 Online: 26 de Fevereiro de 2018, 21:52 »
Grato Rick,acabo de fazer o teste no multimetro no flat que sai da placa controladora, e que pela que parece, controla os limitadores de X e Y e o
Motor de Passo de X. O Motor de Passo de Y é ligado diretamente na placa mãe e não apresenta problemas:
https://i.imgur.com/Vgasfph.jpg
O flat está ok, e se eu inverter o motor de Y, e liga-lo diretamente na placa mãe, ele funciona bem, se derrapar, enquando o Y fica indo e voltando, perdido.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 08:27 »
parece ser o controlador do motor de passo que esta na placa debaixo do disipador preto
luciano
  • あなた が 必用 です
  • Cidade - UF: GO
  • Nome:: Ramos
« Resposta #4 Online: 27 de Fevereiro de 2018, 15:52 »
Solucionado!
Busquei ajuda numa comunidade do Google+, a qual me indicaram no Fórum Americano CNCZONE.
https://plus.google.com/communities/118113483589382049502
Lá, um amigo como vocês me orientou a checar a pinagem dos motores de passo, já que mesmo com os motores invertidos, o eixo a o qual estaria conectado a o slot do X continuava zoado.
Mesmo descrente ( já que a pinagem dos motores vem de fábrica corretamente) acabei descobrindo que o sintoma ao qual o meu vídeo se refere, realmente se tratava de má polarização do motor de Passo, especificamente provocado por uma solda fina e mal feita, que não estava dando estabelecendo contato entre o flat do limitador de percurso em X, e os fios que vão diretamente ao motor de passo. Como mostrado na foto abaixo:
https://i.imgur.com/AyGgGh1.jpg
* Legenda em inglês : Note os círculos vermelhos com ponto de solda ruim no conector.
A Solução foi simples e barata, não era a placa controladora, era uma bostinha de uma solda má feita que se deslocou e não estava passando corrente entre a trilha do flat e o cabeamento do motor.
Agradeço a todos os que me ajudaram ou tentaram, obrigado pela atenção!
