Autor Tópico: Laser de Brinquedo  (Lida 10926 vezes)
Offline ismael
Re:Laser de Brinquedo
« Resposta #15 Online: 04 de Junho de 2011, 16:22 »
Esta com 4.4V quando aperto e esta muito fraco comparação o outro com pilha esta o dobro mais forte.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #16 Online: 04 de Junho de 2011, 16:29 »
Olá Ismael , já tentei alimentar com fonte e também tive o mesmo problema. Na época usei um circuito com 2n2222 fazendo uma fonte de corrente constante mas nao consegui achar para colocar aqui.
Nesta página tem alguma informação que pode ser útil peincipalmente o circuito com o LM317
http://www.novaeletronica.net/tutoriais/laser/laser.htm
Offline luciano g
« Resposta #17 Online: 04 de Junho de 2011, 17:05 »
ola ismael
tome cuidado com a tensão de alimentação que não deve ultrapassar a tensão das pilhas porque pode danificar o diodo laser com o aumento da temperatura da junção do diodo
« Resposta #18 Online: 04 de Junho de 2011, 17:07 »
Ismael,
Monte o circuito a seguir, o ideal seria um potenciômetro com valor abaixo de 100K, mas deve funcionar assim mesmo. O transistor pode ser um TIP31 ou um NPN do tipo darlington (melhor).
Offline ismael
« Resposta #19 Online: 04 de Junho de 2011, 17:14 »
Obrigado pelas dicas, realmente hoje de manha deve ter passado da tensão e deve ter danificado, ai apos fazer a relação de resistores ja estava danificado, agora troquei de laser e esta mandando 4.40V ai esta normal, pelo menos por emquanto. Se parar de funcionar farei como esquema ou devo fazer ja ?
Offline marcocaragua
« Resposta #20 Online: 04 de Junho de 2011, 19:55 »
Usa um regulador LM7805 com um diodo 1n4007 em série na saída. Olha aqui como usar o regulador http://www2.eletronica.org/hack-s-dicas/regulador-lm7805/
Offline ismael
« Resposta #21 Online: 05 de Junho de 2011, 10:32 »
Bom dia.
Deixei ligado a noite inteira e agora de manha esta funcionando 100% com um divisor de tensão e estou usando uma fonte chaveada qua ja tinha para ligar um CLP.
Devo deixar asssim.
ABraço.
« Resposta #22 Online: 05 de Junho de 2011, 11:28 »
Ismael,
Poderia informar detalhes do divisor de tensão e a tensão da fonte?
Offline ismael
« Resposta #23 Online: 05 de Junho de 2011, 13:44 »
Boa Tarde.
Usei como vc falou um resistor de 2K2 e um de 680 ohms em serie e liguei o laser em paralelo com o de 680 esta com 18.6V se não me engano e quando aciono o laser cai para 4.4V a fonte que estou usando é de 24Vcc 1.5A chaveada pois estou usando um CLP, ai alimento o CLP e o Laser com a mesma fonte e tambem algumas valvulas pneumaticas.
