Autor Tópico: Duvida compressor de Ar da china  (Lida 1399 vezes)
Offline maacc7
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: marcelo
  • Profissão: tecnico
« Online: 03 de Maio de 2017, 18:21 »
Estou interessado em comprar um compressor de AR para minha laser hobby de 2 w pois hj uso uma bomba de ar muito fraca e  futuramente montar uma laser com maior potencia, creio que algo de 50L/min seja mais que suficiente, mas os preços que achei no brasil são bem altos acima de R$ 500,00
Vamos a minhas duvidas, encontrei ebay (china) por menos de R$ 150 esse compressor:
http://www.ebay.com/itm/electromagnetic-aquarium-air-pump-for-hydroponics-fish-pond-inflated-aerator-/111463410748
1 - ele é para aquário, mas aparentemente as especificações são muito parecidas com outros que vi, serve?
2- A outra duvida é se irá funcionar pois todas são para 50Hz e nossa rede é de 60Hz sera que isso faria diferença, alguém sabe?
Se tiverem outra observações agradeço.
Offline luciano g
Re:Duvida compressor de Ar da china
« Resposta #1 Online: 04 de Maio de 2017, 09:13 »
se passar pela alfandega e for taxado mais 150 reais
50 hz vai esquentar bastante
luciano
« Resposta #2 Online: 04 de Maio de 2017, 12:13 »
Os que são vendidos com as maquinas chinesas são parecido com esse, mas um pouco mais comprido. Pela foto esse me parece um pouco mais fraco.
Mas já que seu laser é de 2W apenas, usa uma ventoinha de 40mm do lado da caneta, de modo que ela elimine a fumaça.
Offline maacc7
  • Nome:: marcelo
« Resposta #3 Online: 04 de Maio de 2017, 13:51 »
Já utilizo algo semelhante mas é fraco, pois quando corto acetato ele não consegue expulsar o material e se funde de novo.
Vou comprar um desses mesmo, pois vai servir para futuros projetos.
Obrigado a todos.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 04 de Maio de 2017, 17:06 »
Obrigado a todos.
Mas a função do ar na laser e para expulsar  as impurezas, fuligens e poeira da lente, creio nao nao vai aumentar a potencia de corte dela aumentando a pressão do ar.
Jr.
