Autor Tópico: Módulo laser 40w, como conectar na placa mach3  (Lida 1242 vezes)
Offline Flavio_Machado
« Online: 07 de Fevereiro de 2022, 16:32 »
Olá amigos, depois de longa data, cá estou eu de volta pedindo socorro. Comprei um módulo laser de 40w, mas estou apanhando para descobrir como ligar ele na placa mach3. Alguém já teve essa experiência e que pudesse compartilhar?
Offline cientista13
Re:Módulo laser 40w, como conectar na placa mach3
« Resposta #1 Online: 07 de Fevereiro de 2022, 22:42 »
ligue a alimentação ( Vcc e Gnd) e o PWM na saida PWM. Simples assim  ;D ;D ;D ;D ;D ;D ;D
a alimentação deve ser ou 5v ou 12v tem que conferir no manual do módulo.
Quem vai ligar o laser é o saída PWM que vai fornecer um trem de pulsos variável que simula variação de tensão desde zero volts a 5 volts. Onde Zero volts o laser vai ficar desligado e 5 volts com potencia máxima.
Eu tenho um módulo parecido só que de 20 Whats  e uso o LinuxCnc, mas controlo com a saida PWM da saida de controle de velocidade do Spindle. Está funcionando a contento. :D :D . controlo a potencia do laser mudando o que seria a velocidade do Spindle. Se for usar somente a potencia máxima, pode ligar o pino PWM direto na saida que liga o spindle....
« Resposta #2 Online: 08 de Fevereiro de 2022, 17:44 »
Obrigado pelo retorno, por favor, veja na imagem da placa em questão qual seria a saída PWM.
Por incrível que pareça não existe manual, o vendedor me mandou vários links mas todos para ligar em GRBL.
Offline cientista13
« Resposta #3 Online: 08 de Fevereiro de 2022, 22:06 »
Flavio tu tá usando duas coisas que eu não gosto de ver no controle de máquinas  ;D ;D ;D saida USB e Windows  :-\ :-X :-[ mas vamos lá....
Pela imagem da placa, tem as saidas de passo e direção para os eixos X, Y e Z mais as entradas (In1 In2 ...)(para sinais de home etc...) e as  saídas Out1 Out2 ..... e também uma saida analogica de 0 a 10v .Então o normal é configurar no software de controle, no teu caso o Mach3, as saidas para controle do spindle, laser etc.... na configuração dos pinos de saída no Mach é que se define qual pino tem qual função. Provavelmente, provavelmente pois não utilizo o Mach3, na mesma página de configuração do Spindle tem a opção de configurar qual saída será utilizada para o PWM que controla a velocidade do Spindle.
Talvez ajude....
http://www.audiohms.com/en/blog/item/155-control-spindle-speed-by-pwm-step-dir
Não sei se é a mesma placa, mas essa do datasheet é parecida..... na página 29 mostra como fazer
https://www.machsuporte.com.br/suporte/datasheet-interface-cnc-usb-rnr-eco-motion-2.0-r08-4ax-100khz-mach3-PORTUGUES.pdf
Offline aparecido
« Resposta #4 Online: 12 de Fevereiro de 2022, 18:53 »
Qual seu módulo de laser? Comprou no Aliexpress ou aqui no Brasil? Estou pesquisando valores, pra ver se troco spindle chines pelo modulo laser.
 Qual sua placa de controle? Eu uso a CNC3AX com o Linuxcnc.
Offline cientista13
« Resposta #5 Online: 12 de Fevereiro de 2022, 22:11 »
eu tenho esse, mas serve só para brincar, algumas gravações. Corta papel, mas não corta MDF de 3mm....
https://br.banggood.com/10Pcs-or-Set-NEJE-30W-Input-7_5W-Output-Laser-Module-Continuous-Laser-Head-450nm-CNC-Laser-Engraving-Cutting-Module-Set-for-CNC-Engraver-Wood-Router-p-1768602.html?rmmds=myorder&cur_warehouse=CN
