Autor Tópico: Cortando tamanho desproporcional - CNC LASER  (Lida 720 vezes)
Description: Máquina CNC Laser com problema no eixo X
Offline BrunoRJock
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Espigão do Oeste - RO
  • Nome:: Bruno Rafael Jock
  • Profissão: Técnico Judiciário
« Online: 19 de Novembro de 2020, 11:10 »
Olá,
Gostaria de saber se alguém aqui já passou por algum problema parecido com este. Estou precisando de uma luz.
Tenho uma CNC LASER 40x40cm - 50W - Nagano. Adquiri em JUNHO/2020.
Desde então ela trabalhou perfeitamente, até semana passada.
Agora, do nada, ela começou a cortar de forma desproporcional EM APENAS UM EIXO.
Se mando cortar uma peça, por exemplo, de 10x10cm, no eixo Y sai o tamanho perfeito. Já NO EIXO X, A PEÇA FICA COM 10,55CM. E conforme aumento o tamanho, aumenta a desproporção. :-\ :-\ :-\
Interessante, é que ela passou também a cortar de modo diferente - Só que aqui há uma boa notícia. Antes ela só conseguia cortar o MDF 3mm marrom (mais duro que o amarelo) assim:
Potência 42 - Velocidade 8mm/s
Agora, ela está cortando:
Potência 22 - Velocidade 12mm/s ;D
Não sei o que aconteceu dentro dela. Mas a potência melhorou, mas essa questão de cortar desproporcional, ficou complicado.
Final de ano, estava cheio de encomendas agendadas. Suspendemos tudo. :'(
Offline BrunoRJock
  • GUIA CNC BRASIL
Re:Cortando tamanho desproporcional - CNC LASER
« Resposta #1 Online: 19 de Novembro de 2020, 11:12 »
Seguem fotos
https://i.ibb.co/DWbc3M6/IMG-20201118-WA0041.jpg
https://i.ibb.co/HrhpxpX/IMG-20201118-WA0037.jpg
https://i.ibb.co/F6drjgy/IMG-20201118-WA0039.jpg
Offline cientista13
« Resposta #2 Online: 20 de Novembro de 2020, 00:00 »
Muito provavelmente foi alterado alguma configuração do eixo no software de controle.
Revise a configuração.
ou então, se a maquina tem os motores com encoders ou servomotor, pode ser que o encoder do eixo esteja com problema.
Offline Gabriel Augusto
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Santa Rita - MA
  • Nome:: Gabriel Augusto
  • Profissão: Microempreendedor
« Resposta #3 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 09:39 »
Estou com esse mesmo problema, comprei uma VISUTEC VS6040 a 1 ano, ela estava cortando em tamanho normal, a correia do eixo X quebrou e eu precisei trocar, porém agora o arquivo corta menor somente nesse eixo, ja pesquisei muito e ainda não encontrei a solução.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #4 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 13:35 »
Boa tarde amigo, a solução definitiva e nunca mais comprar maquinas da visutec, esta marca ainda não sei como esta no mercado, mas o seu problema pode ser que comprou uma correia com o numero de dentes e passos não compatível com suas engrenagens e configuração no software.
Abs
Euclides Júnior
  • Júnior
« Resposta #5 Online: 03 de Fevereiro de 2021, 13:43 »
exclui o outro tópico seu pois era o mesmo assunto e estava duplicado, um detalhe, não existe (router laser cnc), uma maquina pode ser router usando uma tupia, uma spindle ou um motor indutivo, ou usar laser do tipo co² fiber etc.. mas as duas coisas juntas não funcionam. Somente a visutec vende uma cnc laser com o nome (router laser) isto para ludibriar o cliente leigo
Abs.
Jr.
« Última modificação: 03 de Fevereiro de 2021, 13:50 por Euclides Júnior »
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #6 Online: 05 de Fevereiro de 2021, 10:08 »
Então como consigo descobrir o passo correto para o motor da máquina?
Levando em consideração que perguntei na VISUTEC e os mesmos não souberam me falar  >:( .
Outra coisa, para que a máquina corte no tamanho que desejo, eu adiciono 1,65% do tamanho do arquivo no eixo X.
Por exemplo: se vou cortar um quadro de 30x30, para que o mesmo saia nessa medida, eu adiciono 1,65% na horizontal, assim quando cortar o mesmo vai sair exatamente com 30x30. Caso não faça isso ele vai sair 29,5x30.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #7 Online: 10 de Fevereiro de 2021, 11:13 »
Olá,
O Euclides disse tudo. Somente a placa controladora de uma máquina laser confiável ( confiável, não a mais cara) custa mais de R$ 4.000,00. Um conselho a quem deseja comprar máquina laser: Não compre máquinas baratas, espere mais, junte mais dinheiro e compre uma máquina laser, não compre uma dor de cabeça.
