Autor Tópico: Corte em acrílico espelhado  (Lida 3152 vezes)
Offline sebastiaosousa
  • Cidade - UF: CE
  • Nome:: Sebastiao
  • Profissão: Publicitário
« Online: 09 de Maio de 2014, 13:26 »
Olá. Adquiri uma laser CO2 de 40w. Tenho algumas dúvidas em relação ao corte de acrílico de 2.4 espelhado. Ouvi falar que superfícies espelhadas snao um problema para as lasers, mas já vi vários vídeos mostrando o corte nesse material. Alguém poderia me dar uma luz sobre o assunto? Há alguma dica para esse tipo de corte? E quanto a gravação? Dá pra fazer?
Offline MichelHD
  • Cidade - UF: São Caetano do Sul - SP
  • Nome:: Michel Fogaça Vieira
  • Profissão: Farmacêutico Bioquímico
Re:Corte em acrílico espelhado
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2014, 21:23 »
Boa noite amigo, não experte no assunto, mas estou aprendendo. Já fia o corte e gravação no acrílico espelhado e não tive problemas no laser, já gravei tb no verso do acrílico, fica legal tb.
faça alguns testes sem medo.
abç
Offline kimmachado
  • Cidade - UF: Ribeirão Preto - SP
  • Nome:: Kim
  • Profissão: .
« Resposta #2 Online: 14 de Julho de 2014, 15:48 »
Boa tarde amigo.
Costumo fazer tanto os recortes quanto gravações em acrílico  e no caso do espelhado não tive problemas com o recorte do mesmo.
Minha Laser tb é de 40w e vai tranquilo.
Uma coisa que é bom se atentar é que o Acrilico espelhado não tem o plastico protetor na parte traseira e as vezes o corte muito lento pode aquecer as grelhas de suporte e neste caso marcar o acrílico.
Espero que ajude.
Abç,
Kim
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #3 Online: 16 de Julho de 2014, 21:52 »
Boa tarde amigo.
Espero que ajude.
Abç,
Kim
Justamente, aqui corto ele de ponta cabeça com o fundo para cima, assim não marca o fundo.
