Autor Tópico: Cortar MDF 15mm com laser 90w virando a chapa?!  (Lida 4149 vezes)
Offline ajntec
  • Cidade - UF: salto-sp
  • Nome:: Adriano
  • Profissão: designer
« Online: 23 de Junho de 2014, 21:36 »
Olá,
sou novo aqui no fórum, e estou pesquisando uma máquina para desenvolver meus projetos de design.
Uma amiga que foi ma Feira da Mecânica ouviu de um fornecedor que é possível cortar MDF 15mm com laser 90w fazendo metade do processo de cada lado, ou seja, faz o corte no lado superior na profundidade aproximada de 8mm e depois vira a chapa e corta novamente com 8mm, lógico que com desenho espelhado.
É possível? Alguém já conseguiu fazer este enquadramento perfeito?
Offline denilsonmanzano
Re:Cortar MDF 15mm com laser 90w virando a chapa?!
« Resposta #1 Online: 23 de Junho de 2014, 23:39 »
Na minha opinião isso é pedir para sofrer né. ..
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2014, 00:48 »
Mesmo com muita pratica é bem difícil, diria que é impossível fazer o que está dizendo, não caia nessa fuja desse vendedor.
Só para entender, quando virar a chapa nunca irá coincidir o mesmo corte, mesmo que tenha feito gabarito na maquina, bastará um desvio de uns décimos para o corte ficar desalinhado.
Laser tem que cortar de uma só vez, tem quem corte em duas passadas sem virar a peça, mas fica a espessura muito queimada / torrada.
Como diz o colega “é pedir para sofrer”.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2014, 08:00 »
o pessoal  fala cada coisa para vender maquina, que é brincadeira
Que da para cortar, isso da, mas com certeza ele não explicou  quer fica uma porcaria
como disse o MAQUETE,  nunca vai coincidir, e caso coincida, é pura sorte
Offline ajntec
  • Nome:: Adriano
« Resposta #4 Online: 08 de Julho de 2014, 17:23 »
Obrigado pelas informações. Nada melhor do que as pessoas que trabalham com a máquina para informar.
Offline Michel Lopes
  • Michel Lopes
  • Michel Lopes
  • Cidade - UF: Curitiba/Paraná
  • Nome:: Michel Lopes
  • Profissão: Analista de Sistema
« Resposta #5 Online: 27 de Julho de 2014, 22:53 »
Boa noite, rapaziada..
Sou novo no forum e a tempos estou buscando informações para criar uma CNC laser de diodo, vi alguns videos de laser de gravadora de  DVD de computador.
Quero fazer uma CNC laser diodo que corte MDF de 6 mm e que tenha capacidade de escrever no MDF, com o laser de DVD é possível fazer? Se não for qual laser devo comprar? Gostaria que fosse de diodo por ser mais barato.
Se alguém já fez um projeto com laser diodo, gostaria de sana algumas dúvidas.
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #6 Online: 27 de Julho de 2014, 23:32 »
Ola caro amigo eu já fiz um diodo laser funcionar e marcar uma peça mais queimou rapidinho estraguei varios dvds por nada e creio que nao vale apena ok
creio que para cortar mdf de 6m,m vai precisar de um tubo laser de no minimo 40w
se for apenas para simples marcaçoes um diodo laser desses que se encontra a venda em alguns sites pode ajudar
http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-566152868-diodo-laser-24w-808nm-driver-promoco-_JM
