Autor Tópico: Qual potência informar à concessionária de energia?  (Lida 1793 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
« Online: 05 de Março de 2016, 10:19 »
Bom dia, amigos. Trabalho com mdf há alguns anos e agora comprei uma máquina de corte a laser usada para fazer trabalhos mais bonitos. Acontece que onde ela ficará não tem ainda a instalação elétrica, e agora vou ter que chamar a concessionária de energia Coelba e eles pedem a potência utilizada pela máquina. Qual potência em Watts devo informar. Me ajudaria muito. Obrigado.
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
Re:Qual potência informar à concessionária de energia?
« Resposta #1 Online: 05 de Março de 2016, 10:26 »
Bom dia, amigos. Trabalho com mdf há alguns anos e agora comprei uma máquina de corte a laser usada para fazer trabalhos mais bonitos. Acontece que onde ela ficará não tem ainda a instalação elétrica, e agora vou ter que chamar a concessionária de energia Coelba e eles pedem a potência utilizada pela máquina. Qual potência em Watts devo informar. Me ajudaria muito. Obrigado. Ah sim, a potência do tubo laser é de 130W. Obrigado!
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #2 Online: 05 de Março de 2016, 13:00 »
Se a laser que VC comprou for uma tradicional até uns 150wats, VC vai precisar somente de energia 220 ou 110 de acordo com a voltagem da máquina....
VC só precisa de demanda de energia se a máquina fornuma acima de 1500ehats que ai sim vai ter de fazer uma quadro de energia bem feito e dependendo da amperagem na rua até adquir um transformador...
Abraço....
« Resposta #3 Online: 05 de Março de 2016, 13:18 »
Uma máquina de 150 Watts, considerando o chiller, PC e outros agregados deve demandar uma potência elétrica total abaixo de 1000 Watts. Portanto, uma instalação monofásica (em 127 ou 220V) com um disjuntor e fiação adequados para 25 Amperes é suficiente.
Peça a um eletricista (qualificado) ou engenheiro para orientar a sua instalação. A princípio, esse acréscimo de potência não justifica efetuar um aumento de carga junto à concessionária, mas dependerá de quão sobrecarregada já está a sua instalação.
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
« Resposta #4 Online: 05 de Março de 2016, 17:01 »
Bom, obrigado, já ajudou um pouquinho. Mas será uma nova instalação que começarei do zero, não haveria outros aparelho ligados na instalação a não ser 2 lâmpadas, a máquina e seus equipamentos e 1 computador. E justamente pelo fato de eu estar pedindo uma nova instalação para a Coelba (fornecedora de energia daqui de Salvador), que eu gostaria de saber a potência que será consumida, pois eles pedem essa informação para fazer a instalação.
« Resposta #5 Online: 05 de Março de 2016, 23:34 »
Se for uma instalação nova, basta seguir o padrão de instalação, contido nas orientações técnicas da Coelba.
Aqui no RJ, a concessionária Light emite, e regularmente revisa, um documento denominado RECON (RECON - BT, ENTRADAS INDIVIDUAIS E COLETIVAS, Regulamentação para fornecimento de energia), que orienta como deve ser a instalação de entrada em baixa tensão numa construção (industrial, comercial, residência, prédio, casa, etc.). Recomendo fortemente que você se assesore ou contrate um técnico (capacitado) ou um engenheiro, pois precisará de um projeto com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica) junto ao CREA, para ser apresentado e aprovado pela Coelba.
Como informei, devido a sua necessidade ser uma potência pequena, seria um projeto simples. A potência mínima monofásica deverá atender, mas, não é recomendável  pedir uma potência pequena e aquém de uma ampliação em seu negócio. Mas, deverá seguir todos os requisitos e recomendações da Coelba, contidos no RECON-BT (como se denomina no RJ, ou o seu equivalente na Bahia).
« Última modificação: 06 de Março de 2016, 00:37 por minilathe »
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #6 Online: 07 de Março de 2016, 10:39 »
nobre amigo
vc pede apenas para  que coloquem um relogio  TRIFASICO normal  mesmo
não precissa pedir com  aumento  de carga
apenas lhe aconselho  a não  usar  um  motor muito  forte para o  ciclone
pode usar  um de 1/4, mas com  alta rotação, pois assim  vc economiza  energia e tambem  não  sobre carrega
veja bem
o  fundamental  é vc dimencionar  corretamente a instalação  eletrica,  como  a bitola certa dos fios
para isso  vc tem  que  chamar  um  profissional ( mas profissional  mesmo) onde ele vai medir  em  amperagem  todo o  consumo  e assim  colocar  a fiação  correta
uma fiação  IONCORRETA,  pode ocorrer aquecimento  dos fios, onde vai ter um  gasto  de energia e dependendo  até pode pegar  fogo, pois aquecimento  de fio  é energia desperdiçada  e consequentemente uma conta alta
eu  aqui  uso  um  trifasico, onde uso para minha casa e para minha fabrica
tenho  uma laser,  router e 4 computadores,  e mais algumas coisinhas
nunca tive problema,  e ainda sobra  tranquilamente
