Autor Tópico: Laser point, red dot, laser vermelho para registro CNC laser  (Lida 1788 vezes)
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Online: 14 de Agosto de 2017, 10:59 »
 Bom dia amigos
Estava precisando de um registro para adesivar a peça e cortar no local certo na laser, ai veio a ideia de usar um laser destes que a criançada usa para brincar, desmontei ele tirei as baterias, 4 de 1,5vts cada, soldei dois fios na entrada dele para usar uma fonte externa de 6vts, fis uma adaptação no foco dele pois estava muito grosso e reduzi para 1mm a saída do foco, esta funcionando legai, esta ai anexo o cdr dele para quem quiser fazer, cortei no acrílico de 8mm
Abs
Jr.
Offline luciano g
Re:Laser point, red dot, laser vermelho para registro CNC laser
« Resposta #1 Online: 14 de Agosto de 2017, 13:45 »
a imagem esta epetacular pode se ver o logo do guia cobrindo o ponto de maior interce kkkkkkk
luciano
  • Júnior
« Resposta #2 Online: 14 de Agosto de 2017, 14:12 »
Lucianop mudei a imagem de posicionamento
www.youtube.com/watch?v=GEuy77BP1JM&feature=youtu.be
Jr.
« Resposta #3 Online: 14 de Agosto de 2017, 19:43 »
Neste caso, como os feixes formam um ângulo no ponto em que encontram na superfície, se houver alguma diferença de altura, os dois feixes perdem o alinhamento. Uma solução, talvez mais interessante, seria usando dois lasers de linha, ajustando a interseção das linhas no feixe de laser CO2. Como são duas linhas (na verdade, dois planos luminosos em interseção), a interseção será sempre uma linha que independerá da distância do laser à mesa.
P.S. lembrando que dois planos que se intersectam formam uma reta.
« Última modificação: 15 de Agosto de 2017, 08:38 por minilathe »
  • Júnior
« Resposta #4 Online: 15 de Agosto de 2017, 07:14 »
Neste caso, como os feixes formam um ângulo no ponto em que encontram na supercífice, se houver alguma diferença de altura, os dois feixes perdem o alinhamento. Uma solução, talvez mais interessante, seria usando dois lasers de linha, ajustando a interseção das linhas no feixe de laser CO2. Como são duas linhas (na verdade, dois planos luminosos em intereseção), a interseção será uma linha que independerá da distância do laser à mesa.
Bom dia Gil obrigado pelas orientações, de inicio a ideia era colocar um quarto espelho e colocar o laser perto do tubo, o que serviria nao so para registro mas também para alinhamento dos espelhos, ai desisti da ideia e passei para algo mais simples, como este suporte que fiz, o funcionamento dele sera, toda vez que imprimir uma peça com registro para corte, eu dou um tiro com a laser e alinho o led em cima desta marca, so depois eu coloco a peça na mesa e zero no registro.
Abs.
Jr.
« Resposta #5 Online: 15 de Agosto de 2017, 08:42 »
Abs.
Jr.
Pois é, a idéia é boa. Mas, se a peça for um pouco mais alta ou baixa da que você ajustou, o alinhamento dos feixes não ocorre. Porém, usando dois feixes do tipo reta, a inteseção estará sempre alinhada com o feixe do laser CO2, independente da altura da peça.
  • Júnior
« Resposta #6 Online: 15 de Agosto de 2017, 08:58 »
Gil entendi seu ponto de vista, toda vez que trocar de peça com alturas diferentes vou ter que fazer um novo alinhamento, por isto ja deixei uma porca borboleta na articulação dela.
Abs.
Jr.
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
« Resposta #7 Online: 26 de Agosto de 2017, 11:07 »
Abs.
Jr.
Euclides, eu fiz um dispositivo onde o diodo fica perto do tubo laser e se feixe passa pelos espelhos e lente junto com o feixe do Co².
photo 3_zps1cnbkhuc.jpg">
photo RLDOT demo_zpsyyw4dd1k.jpg">
photo Instalaccedilatildeo IN H_zps7jnzo6r8.jpg">
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #8 Online: 26 de Agosto de 2017, 11:18 »
eu  fiz aqui  um  aqui , mas não  éra tão  sofisticado  como  este, kkk,   mas não deu  muito  certo, pois com  o tempo  ele afrouxava por causa do trabalho e tambem  a tampa da laser  fechada batia no sistema
estive pensando  em  colocar  ela  ao  lado da saida do  tubo direcionando  o  feixe para o  mesmo  ponto  onde o laser  bate no primeiro  espelho, pois assim  tambem  daria para utilizar  como alinhamento,  conforme o   Rick laser falou
vou  primeiro  comprar  uma caneta laser   com  um  feixe bem  fininho
  • Júnior
« Resposta #9 Online: 28 de Agosto de 2017, 09:14 »
Bom dia Jose Ricardo, voce nao vai achar a caneta laser com bico fininho. esta eu tive q colocar um tampão com um furo de 1mm vou pedir um diodo de laser e fazer a adaptação nele
https://www.robocore.net/loja/produtos/diodo-laser-5v.html?gclid=EAIaIQobChMIyMT8zO751QIVijaBCh2C5wCZEAQYAyABEgJXAfD_BwE
Abs.
Jr.
