Autor Tópico: maquina de corte a laser  (Lida 5014 vezes)
Offline aguiar
  • amo minha familia
  • GUIA CNC amar a vida
  • Cidade - UF: fortaleza ce
  • Nome:: marcello aguiar
  • Profissão: artesao
« Online: 22 de Setembro de 2011, 20:03 »
oi to chegando agora e pretendo fazer bons amigos . bem sou artesao a mais de 40 anos hoje com meus 40 e pouco anos estou querendo comprar uma maquina laser de corte para me ajudar preciso de opinioes que possa me ajudar muito obrigado.
Offline aguiar
  • amo minha familia
Re:maquina de corte a laser
« Resposta #1 Online: 22 de Setembro de 2011, 21:58 »
quando visualizar minha pergunta por favor respondam. eu preciso das respostas urgentemente.
Offline Guia CNC
  • Cidade - UF: Minas Gerais
  • Nome:: Guia CNC
  • Profissão: Administrador
« Resposta #2 Online: 22 de Setembro de 2011, 22:48 »
Aguiar, não me leve a mal o que vou escrever, ok?
Sei que vc tem urgência, do mesmo modo que todos aqui tmb tem, então, assim que alguém estive disponível, souber, querer responder, pode ter certeza que eles vão te ajudar.
Então eu aconselho ser um pouco mais paciente e ser mais detalhista no tipo de opinião vc precisa, pois aqui ninguém recebe salário e tem bola de cristal :-)
De que tipo de informação você precisa?
Pretende comprar aqui no Brasil ou importar?
É para que tipo de trabalho?
É para uso continuo?
Já tem algum modelo em vista?
Se tem, qual o modelo, tem foto? qual link?
Quanto mais informações vc postar, mais rápido e fácil fica para te ajudar.
Novamente não leve para o lado pessoal o que escrevi ok? Aqui todos nos aprendemos todos os dias.
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 23 de Setembro de 2011, 07:05 »
Olá amigo,
Você não foi muito claro na sua pergunta, mas aqui vai umas dicas:
Laser tem vários preços, dependendo da potência que você pretende. A potência usual vai de 25w a 150w, e daí para cima($$$). Não sei que material pretende cortar, mas para te dar uma idéia, no meu caso tenho uma de 70w, ela corta acrílico de até 10mm e mdf 9mm. Isso com ajuda de uma lente extra. Varia muito, conforme a qualidade do fabricante e de quanto você quer gastar. É lógico que os valores variam conforme o nível de potência. Você não vai querer comprar uma ferrari com o valor de um fusca...rs. Uma coisa que normalmente as pessoas não sabem ou não imaginam é que essa espessura máxima de corte, funciona assim, o laser funciona como um cartucho de impressora, a medida que vai se gastando vai perdendo força e por consequência vai deixando de cortar os mesmos materiais mais espessos. Como alternativa vai dando menos velocidade para os cortes, o que levará cada vez mais tempo para conseguir cortar uma peça. É bom não esquecer os imprevistos com a manutenção da máquina, que isso sim na hora que é preciso o gasto é grande. Normalmente há a necessidade de chamar o técnico e com isso se tem custos com avião, estadia, etc...etc. Espero que tenha sorte e que minhas informações tenham servido de alerta de como funciona realmente o laser. É claro que informações não faltam. Apenas te expliquei o básico.
Abraço,
Maquete(Carlos Silva)
Offline aguiar
  • amo minha familia
« Resposta #4 Online: 23 de Setembro de 2011, 07:24 »
bem primeiro peço desculpa pois e primeira vez que uso a maquina para me comunicar assim vou pedir ajuda para colocar mais claro o que necessito hoje ainda me esplicarei melhor tenham todos um bom dia com sinssera e humildade desculpa de um novo amigo que esta aprendendo a se explicar atraves dessa maquina ate ja
Offline kiko ribeiro
« Resposta #5 Online: 13 de Novembro de 2011, 20:15 »
sendo artesão creio que  voce gostaria de criar a sua propria cnc, está no lugar certo, acredito que uma fresa seja mais apropriada é relativamente mais simples de se construir aqui tenho amigos que fazem violas e guitarras com uma fresa cnc a um ótimo nivel de qualidade, sem diser a econômia empregada uma cnc laser vai uma boa quantidade de reais já uma fresa cnc é bem mais em conta tudo depende da aplicação e o material que será usado na construção , seja bem vindo e uma dica leia, leia, leia, que voce vai descobrindo o caminho  certo, boa sorte
