Autor Tópico: relação de velocidade de corte x potência  (Lida 12534 vezes)
Offline will_cnc
« Online: 17 de Janeiro de 2012, 17:05 »
Ola pessoal, tenho uma duvida em relação ao título do tópico. Atualmente trabalho com uma maquina a laser de 150w, corto principalmente acrílico de 10mm, porem estou insatsfeito com a velocidade que venho trabalhando, algo em torno de 400mm/s quando em minhas pesquisas em revendas ou fabricas de equipamentos sempre dizem algo em torno de 1200mm/s para essa potência.
Oq vocês me dizem a respeito? Alguem com experiencia em acrílico poderia me ajudar?
Offline Maquete
Re:relação de velocidade de corte x potência
« Resposta #1 Online: 17 de Janeiro de 2012, 20:48 »
Boa noite Will_cnc,
Eu tenho uma máquina com 130w de potência e os parâmetros dela são bem diferentes de uma outra que eu tenho que é de outro fabricante. Ela corta 10 mm com 6.4mm/s. Fazendo a comparação com a outra laser que é de outro fabricante, corresponde a 384mm/min. Eu pessoalmente acho que 1.200 deve ser um valor muito alto, mas por que você não experimenta? Dá a potência máxima e vai subindo a velocidade aos pouco até você chegar a uma conclusão. Agora não esqueça que a medida que a potência do laser vai sendo consumida, a mesma daqui um tempo não terá o mesmo resultado. Essa força de corte vai sendo diminuída. Espero que tenha bons resultados nos seus testes.
Abraço,
Maquete(Carlos)
Offline will_cnc
« Resposta #2 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:12 »
Ola Maquete(Carlos), obrigado pela resposta.
Me desculpe, onde escrevi mm/s, leia-se mm/min. Nos testes que fiz, almentando a velocidade para algo em torno de 500~600mm/min, jã não consigo cortar o material. Mas se vc corta a essa velocidade de 384, creio que esteja certo. Quanto a essa perca de potencia com o tempo, confesso que não sabia, mas o vendedor me informou uma media de 8000hrs a vida útil do canhão, Também costumo usar sempre potência máxima para cortes, msm com materiais mais finos, almentando a velocidade nesses casos, acha que isso é incorreto?
Mais uma vez, obrigado.
Offline will_cnc
« Resposta #3 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:15 »
Ahh, mais uma coisa, em outro tópico, vi você comentar que existem lentes que até dobram a potência do canão, poderia me informar quais lentes seriam essas e onde encontra-las?
Offline havell
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro
  • Nome:: Pedro Athayde
  • Profissão: Estudante
« Resposta #4 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:40 »
boa noite, suas perguntas não foram dirigidas a mim .. mas..  ::)
se você usa potencia máxima para cortar um material  e usa a mesma potencia para cortar um outro material com metade da espessura você usa 50% da potencia do canhão e os outros 50% creio que você perca em vida útil do canhão
quanto a lente pode até aumentar a concentração do feixe do laser , mas dobrar a potencia do canhão ... acho difícil..
Offline will_cnc
« Resposta #5 Online: 17 de Janeiro de 2012, 21:50 »
Mas nesse caso estaria usando o dobro ou mais da velocidade de corte
Offline will_cnc
« Resposta #6 Online: 17 de Janeiro de 2012, 22:12 »
Algumas imagens da máquina em questão.
http://img706.imageshack.us/img706/9434/25112011802.jpg
http://img210.imageshack.us/img210/5379/25112011808.jpg
http://img828.imageshack.us/img828/1164/25112011809.jpg
Offline Maquete
« Resposta #7 Online: 18 de Janeiro de 2012, 10:30 »
AmigoWill_cnc, bom dia,
Se eu falei em outro tópico que dobrava a potência errei feio me desculpe, mas sim se consegue potencializar mais o raio do laser, para isso encontra-se à venda lentes com variadas distâncias focais. A minha máquina veio com uma lente com a distancia focal de 2 polegadas, não corta 20 mm de acrílico. Estou aguardando uma de 4 polegadas, que segundo o fornecedor irá cortar. Eu sei que não vai cortar rápido, mas o importante é que corte.
Quanto a você cortar espessuras finas com 100% de potência, eu acho desperdício, mas se realmente compensar com mais velocidade acredito que acabe compensando, mas isto em cortes longos e linhas retas, porque se tiver que cortar vazados quadrados de 10 mm com velocidade alta, na minha máquina em cada virada o corte iria ficar tremido se não acontecer coisa pior. Costumo dizer que é como dirigir um carro, você pode dar 200/h em uma reta (se for permitido), mas se tiver curvas...as conseqüências provavelmente são desastrosas, mas cada pessoa acha o seu caminho., e sabe a máquina que tem.
Em uma das fotos da sua máquina, parece que o estabilizador está prejudicando a ventilação do chiller. Aconselho você à afastar um do outro. À propósito está de parabéns com sua máquina, parece ser muito legal, é chinesa?
Abraço,
Maquete (Carlos)
P.S. No mercado livre você encontra as lentes.
Offline will_cnc
« Resposta #8 Online: 18 de Janeiro de 2012, 10:53 »
bom dia amigo Carlos,
Obrigado pelas respostas, vou fazer testes com potencia reduzida para ver se obtenho resultados satsfatórios, mas a realidade é que preciso de velocidade de corte para atender a demanda em certas épocas. Qanto as lentes, acreito que vc se referia as plano convexas, mas em um outro tópico li algo a respeito de lentes menisco e asférica, que poderiam me proporcionar um corte com quase o dobro da expessura dq as lentes comuns, saberia algo a respeito? Qanto a máquina, é nacional, fabricada pela Vetor CNC em Jaragua do Sul/Sc, eles são especializados em fresas, tornos, routers, plasma etc, acredito que essa tenha sido a primeira máquina a laser feita por eles, tanto que a estrutura dela é de uma router, que foi adaptada para o canhão laser, é um projeto que ainda precisa de amadurecimento, creio eu.
Wilian
