Autor Tópico: Velocidades, Material, Foco - Ajuda  (Lida 1426 vezes)
« Online: 02 de Fevereiro de 2014, 14:35 »
Boa Tarde.
Gostaria de saber se existe tabelas de velocidade de corte para cada material por exemplo, acrilico de 2mm de 10mm, MDF de 6mm.....
Pra nao ter que ficar fazendo teste.
E qual é a distancia perfeita focal, da caeta do laser e o material ?
Qual a velocidade ideal dos ar que sai na ponta da caneta.
Muito Obrigado
Re:Velocidades, Material, Foco - Ajuda
« Resposta #1 Online: 02 de Fevereiro de 2014, 19:37 »
Boa Tarde.
 Acho melhor você ir testando, a potencia que chega no bico é menor do que a nominal do tubo, isso porque a óptica e espelhos consomem um pouco de potencia, alem do alinhamento, limpeza, etc... Na minha opinião é melhor você se familiarizar com a maquina em questão.
Veja qual é a distancia focal da sua lente, supondo que seja 2", o ideal seria 2" de discancia entre a lente e o MEIO do material. Veja: http://www.guiacnc.com.br/laser/como-o-laser-corta/msg193274/#msg193274
Muito Obrigado
O ar deve expelir toda a fumaça de perto da caneta e da óptica. As partículas de fumaça em contato com a óptica é soldado à ela quando o laser incide.
