Autor Tópico: Corte de couro em mesa de vidro  (Lida 2553 vezes)
Offline Benito-RJ
  • Cidade - UF: Rio de Janeiro / RJ
  • Nome:: Benito Junior
  • Profissão: Empresário
« Online: 14 de Novembro de 2015, 18:54 »
 :)Boa tarde, pessoal!
Eu corto muito couro em minha GWeike 1612D, praticamente o dia todo em minha empresa. Os nossos serviços são prestados para uma empresa de couro no mercado de moda. Então o cliente nos envia a peça já cortada para que façamos os cortes a laser. Como preciso localizar exatamente onde começa e termina a peça, utilizo MDF para marcar a imagem da modelagem e prender as peças de couro no local exato como segue a foto exemplificando:
http://i66.tinypic.com/2u9kgmg.jpg
http://i66.tinypic.com/1z4d4jo.jpg
Como podem ver eu faço primeiro uma marca com a modelagem de cada peça e depois coloco a peça em cima presa por fita crepe para evitar que a peça fique enrugada com o corte.
Acontece que este método me traz muito problema. o avesso do couro fia todo queimado e com marcas da resina do MDF causando um cheiro horrível no couro e deixando com marcas de queimado.
Agora fiquei sabendo que no Sul usam um tipo de vidro no lugar do MDF ou da mesa de colmeia para o corte perfeito. Comprei um vidro temperado de 4mm e no teste ele estourou. Então parti pro Blindex de 10mm mas ele arranhou muito a superfície durante o teste e me parece que não irá durar nada...
Alguém sabe que vidro eles usam? Só sei que é um vidro temperado... Mas não sei qual... E qual produto tipo gel/silicone é aplicado no couro antes do corte para evitar a sujeira resultado da fuligem do corte?
Obrigado pessoal!
Re:Corte de couro em mesa de vidro
« Resposta #1 Online: 14 de Novembro de 2015, 21:30 »
O vidro absorve o comprimento de onda do Laser CO2 e vai riscar / estourar mesmo, eu creio que esse "vidro" que você viu seja policarbonato.
Usa uma chapa de aço carbono embaixo das peças que é garantido.
De qualquer forma, nunca compre uma chapa grande de qualquer coisa pra fazer teste, peça algum retalho no fornecedor e teste num pedacinho antes de partir para a mesa inteira. Quanto tu ja gastou com a vidraria ai? kkk  ;D
Offline Benito-RJ
« Resposta #2 Online: 14 de Novembro de 2015, 21:38 »
Cassio, eu só comprei retalhos realmente. Gastei 10 no primeiro e 50 no segundo.rsrs
Mas acho que o aço vai refletir muito... O vidro já refletiu um pouco e deixou as bordas do avesso meio chamuscadas mas nada que ficasse pior que p mdf... E o policarbonato, sabe se é viável?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #3 Online: 14 de Novembro de 2015, 22:49 »
Boa noite.... Estou na rua agora, mais tem um tópico aqui no clube que um membro descreve os produtos que eles usam para cortar... Vou procurar amanhã é posto aqui para vc ver.... A empresa é lá do sul....
Offline Benito-RJ
« Resposta #4 Online: 14 de Novembro de 2015, 22:51 »
Ok! Fico no aguardo! Obrigado!!!
