Autor Tópico: Eder Santana  (Lida 858 vezes)
Offline eder1981santana
  • Cidade - UF: aparecida de goiania
  • Nome:: eder santana ribeiro
  • Profissão: mecanico
Eder Santana
« Online: 06 de Novembro de 2015, 16:44 »
 boa tarde meu nome e Eder trabalho com corte a laser
ja participei deste grupo a um tempo atras quando estava fabricando uma router cnc.
agora estou de volta.
duvidas sobre maquina laser posso ajudar batam te pois trabalho com manutença a 6 anos e hoje tenho minhas maquinas de laser e estou ai para ajudar.
Offline SIGGAL
  • Sonhos são matéria prima para as realizações !
  • Cidade - UF: Feira de Santana
  • Nome:: Fabio
  • Profissão: Técnico Instalações Industriais 2
Re:Eder Santana
« Resposta #1 Online: 12 de Novembro de 2015, 06:53 »
Bom dia Eder, seja bem vindo.
 Eder se puder ajudar te agradeço. Eu já construi uma router também e agora quero iniciar uma laser de 90 ou 100w mas nunca vi uma máquina dessas. Gostaria que ela tivesse 2200 x 1500 não defini se o eixo x ou y será o maior a grande dúvida é quanto a forma de fixação do tubo.
Até criei um tópico para saber quanto pesa um tubo desses com agua para ter uma ideia. Penso que se eu optar pelo eixo y longo, o tubo deveria ser fixo no eixo x para que a distância não comprometa o foco, por outro lado se optar por eixo x longo o tubo deveria ser fixo na estrutura da maquina e não no eixo pois acredito que o peso do tubo em um eixo alongado e executando movimentos sucessivos poderia flambar o eixo e trazer imperfeições no corte e gravação.
Outra coisa que preciso saber é referente ao material utilizado na estrutura das maquinas laser, pretendo usar metalon 50 x 50 será que suportam ou precisam de algo mais robusto? Pela sua experiência com máquinas laser o que você acha. Desde já muito obrigado
