Autor Tópico: TUBO LASER x CORTE  (Lida 6251 vezes)
Offline ronaldo.carvalho
  • Cidade - UF: Valinhos/SP
  • Nome:: Ronaldo Carvalho
  • Profissão: Empresario
TUBO LASER x CORTE
« Online: 05 de Novembro de 2015, 12:53 »
Prezados Colegas
Obtive varias informações conflitantes em relação a potencia do tubo laser e a capacidade de corte.
Um tubo de 80 w corta mdf de 9mm ???
Voces tem uma relação de potencia e capacidade de corte em MDF ?
Um abraço a todos
Ronaldo
Offline RickLaser
  • RickLaser
  • http://www.ricklaser.com.br/
  • Cidade - UF: S. Paulo - SP
Re:TUBO LASER x CORTE
« Resposta #1 Online: 13 de Novembro de 2015, 09:58 »
Olá Ronaldo,
um tubo de vidro 80W corta 6mm de mdf com ótimo acabamento, velocidade aceitável e sem forçar o tubo. Ele pode cortar 9mm mas vc irá forçar o tubo e acabamento ficará carbonizado. para 9mm use 130W.
Entendo o conflito de informações sobre poder de corte, mas existe grande diferença entre cortar nos parâmetros corretos de acabamento, velocidade e respeitando a saúde do tubo e em fabricar carvão para churrasco.
« Última modificação: 13 de Novembro de 2015, 10:01 por RickLaser »
« Resposta #2 Online: 13 de Novembro de 2015, 10:09 »
Isto quer dizer que se eu carbonizar o material (usando por exemplo velocidade de avanço do feixe laser baixa), estarei "forçando" o tubo? Como assim? Poderia explicar melhor como isso "força" o tubo?
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 13 de Novembro de 2015, 13:43 »
Independente da potência do laser deverão informar que existe lentes para cortar material mais fino e mais espesso, uma das minhas máquinas 80W veio com dois bicos, um com 50mm de distância focal e outra com 75mm justamente para a finalidade acima descrito, outra de 130W com lente de 50mm não corta madeira de pinho com 20mm de espessura, mas quando coloco a de 100mm distância focal corta com relativa facilidade,
Não sou entendido no assunto, mas, deduzo que uma lente com a distância focal maior forçará menos o tubo para espessuras inferiores, inclusive pode aumentar um pouco a velocidade, lógico que também irá depender da estrutura da máquina. Só lembrar que com a distância focal maior o corte não é tão fino, é ligeiramente mais grosso.
Achei importante relatar esse detalhe, há muito que frequento o fórum e não lembro ter visto essa informação.
Abs.
« Resposta #4 Online: 13 de Novembro de 2015, 15:23 »
Creio que faltou alguém dizer o que me parece o mais coerente - a distancia focal faz a diferença...
Com uma distancia focal maior, a faixa útil de corte é maior e portanto maior a espessura útil e melhor aproveitamento da energia
« Resposta #5 Online: 14 de Novembro de 2015, 09:26 »
Ao sair do tubo, o feixe de luz laser não retorna ao tubo, a menos que encontre alguma superfície que apresente alguma reflexão. O que não é o caso quando se usa normalmente para cortar materiais como madeira, acrílico, MDF. Ao cortar com velocidade reduzida, mais calor se acumula ao longo da região sendo cortada, aumentando a temperatura e queimando o material. Evidentemente, que se um tubo possui um tempo de vida e se o mesmo é usado em velocidade de corte mais lenta vai cortar menos peças (Tempo de Corte = Distância Cortada / Velocidade de Corte) e dará a impressão de "menor duração", como cada peça requer uma certa extensão de corte fixa, o tempo de corte será maior e em relação ao tempo de vida (em horas), serão cortadas menos peças.
Por outro lado, ao queimar excessivamente o material, gera-se muita fuligem, que vai se acumular no interior da máquina, principalmente se a máquina não tiver um sistema eficiente de ventilação e extração de gases. Diga-se que a fuligem pode ser muito danosa, principalmente se contiver gases corrosivos,  tais como Cloro, Enxofre, etc, oriundos de alguns tipos de plásticos e colas (exemplo: PVC). Que podem não só se acumular como fuligem corrosiva em toda a máquina e no tubo, podendo corroer partes metálicas. Esses gases formam ácidos corrosivos (ácido clorídrico, ácido sulfuroso e sulfúrico, ... com a presença da umidade do ar).
O tubo é um dispositivo eletro-óptico, que deve ser bem refrigerado, possuir alimentação elétrica adequada e ser mantido limpo externamente, principalmente na região das lentes, depósitos de fuligem na região das lentes ocasiona aquecimento, danos ao material da lente e, consequentemente, dano ao tubo.
Em resumo, o tubo laser não é "forçado" ao queimar material no corte, mas por outras razões, que tentei explicar acima.
« Última modificação: 14 de Novembro de 2015, 09:40 por minilathe »
Offline RickLaser
  • RickLaser
« Resposta #6 Online: 15 de Novembro de 2015, 12:19 »
Quando eu digo a forçar o tubo, me refiro a, como a maioria dos operados fazem, cortar material mais espesso do que o tubo é capaz usando amperagem maior do que a recomendada para o tubo. Madeira e materiais que tendem a carbonizar devem ser cortados em velocidade alta, para mdf ter um bom acabamento a velocidade deve ser superior a 10mm/s , isso resulta em um acabamento marrom claro e brilhante. Como vc disse em cortar usando baixa velocidade e baixa potência, isso não danifica o tubo , apenas terá um acabamento carbonizado.
O Fabio citou uma coisa importante, usar a lente correta para cada tipo de corte ou gravação, por ex. nas cabeças de corte de minhas máquinas pode-se usar lentes com DF de  2" - 2,5" ou 4", quanto maior a DF mais espesso o material vc poderá cortar sem angulação , porém quanto maior a DF maior o spot do laser e por isso vc deve usar mais potência. Por ex. com uma lente positivo menisco de 1.5" consigo um spot de 0,06mm com uma de 4" 0,12mm ,  ou seja , a potência do laser que estava concentrada numa área de 0,06mm agora estará dispersa em uma área de 0,12mm ( 4x maior em área) por isso vc precisa de muito mais potência.
« Última modificação: 15 de Novembro de 2015, 12:25 por RickLaser »
