Autor Tópico: Corte desalinhando  (Lida 1953 vezes)
Offline Bolart
  • cortar com luz
  • Cidade - UF: sao bernardo do campo
  • Nome:: marcelo amorim
  • Profissão: designer
Corte desalinhando
« Online: 02 de Março de 2017, 10:45 »
Bom dia  pessoal, estou com um problema aqui na minha laser, de repente ela começou a desalinhar o desenho, o que poderia ser ?
Offline gazequipamentos
  • Cidade - UF: Itapema - SC
  • Nome:: Gaz Equipamentos
  • Profissão: Designer
Re:Corte desalinhando
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2017, 10:48 »
Ela não está alcançando a posição (me parece no movimento lateral, seria y?)
Provavelmente alguma correia/polia frouxa.
Eu iniciaria conferindo isso...
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #2 Online: 02 de Março de 2017, 11:00 »
certo- ja examinei a maquina e nao ha nenhum indicio de folga, nas polias e correias , e em qualquer posição na mesa a maquina reincide no erro, to desconfiando q pode ser drive ou motor.
Offline Kris Ferreira
  • Cidade - UF: Aracaju-SE
  • Nome:: Kris Ferreira
  • Profissão: Operador
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2017, 15:09 »
Estou com o mesmo problema porem a minha esta acho que pior, pois desalinha tudo, na escrita os desenhos ficam tronxos, caso alguem saiba agradeço
« Resposta #4 Online: 21 de Março de 2017, 15:21 »
E eu também estou com o mesmo problema na minha Waterjet, já olhei tudo, está tudo sem folga e alinhadinho perfeitamente...
Já tentei de tudo, e não consigo ajustar isso...
Offline Bolart
  • cortar com luz
« Resposta #5 Online: 25 de Março de 2017, 17:40 »
ola pessoal, devido  à algum defeito no site eu fiquei banido! por varios dias - hj que finalmente consegui entrar.
Então,  sobre o defeito que estava ocorrendo em minha laser - descobri apos revisar todas as correias, reajustei todas  e o desenho voltou a quase normalidade, porem apos algumas horas de trabalho descobri finalmente qual era o defeito que estava provocando o desalinho do desenho
A correia do eixo y a do motor para os eixos que atuam em dois acopladores, estava partindo e com isso estava com uma folga entre os dentes, imperceptivel a olho nu mas com grande diferença  no resultado.
apos trocar a correia, o problema desapareceu.
Agradeço a gazequipamentos  sua dica ficou fritando na minha cabeça e me ajudou muito.
abraço a todos.
