Autor Tópico: Muita fumaça e labaredas de fogo  (Lida 1368 vezes)
Offline Gabreiltms
  • Cidade - UF: Montes Claros
  • Nome:: Gabriel Temudijim Mariano dos Santos
  • Profissão: Vendedor
« Online: 17 de Março de 2017, 19:51 »
Boa noite pessoal.
Minha maquina o dia anterior estava funcionando perfeitamente com a mesmo velocidade e potencia, pouca fumaça e labaredas só quando passava encima das laminas de suporte.
Hoje na mesma velocidade e potencia ela soltou muita fumaça e labaredas grandes e mais constantes e não conseguiu corta o mdf, imaginei que era sujeira nos espelho e lente, mas mesmo depois da limpeza continuou a mesma situação. O técnico perguntou se a ponta estava quente e que deveria ser problema de alinhamento e ia passar um vídeo de como alinhar mas nada do vídeo.
Vocês acreditam que o problema é esse mesmo ? Poderiam passar instruções de como alinhar ? Já agradeço
Offline luciano g
Re:Muita fumaça e labaredas de fogo
« Resposta #1 Online: 17 de Março de 2017, 20:58 »
Não tem ar do compressor
Luciano
Offline Gabreiltms
« Resposta #2 Online: 18 de Março de 2017, 10:37 »
Muito obrigado Luciano. Pena que fiz vários testes para encontrar o problema por conta própria, que era justamente o que você falou, e acabou que queimou a lente. Estou com outras duvidas mas vou criar outro post. Obrigado novamente.
Offline luciano g
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2017, 18:48 »
limpesa por ultrasom
luciano
Offline Gabreiltms
« Resposta #4 Online: 20 de Março de 2017, 09:18 »
Você pode sugerir uma marca,empresa ou site para comprar o produto/serviço ? Nunca ouvir falar e procurando aqui na internet encontrei um que é para lentes de contato e outros que parecem maquina de lavar roupa.
