Autor Tópico: Mini laser caseiro de DVD  (Lida 14413 vezes)
Offline amirm
  • Nome:: Amir
  • Profissão: Engenheiro Eletrônico
« Online: 11 de Março de 2015, 10:20 »
Pessoal, gostaria de montar uma máquina de corte ou gravação a laser de baixo custo, utilizando laser de DVD ou outro.
Pretendo fabricar PCBs com o seguinte método:
- limpa a placa com bombril
- pinta com tinta preta spray colorgin
- usa o laser para remover áreas específicas
- corrosão
Já fiz um teste com um laser de 30W CO2 e deu resultados ótimos.
Agora gostaria de poder fazer isso no conforto da minha casa, mesmo que demore um pouco mais porque o laser é mais fraco.
O ponto crítico é o laser, não sei nada sobre este bicho, e por isso peço ajuda aqui.
Uma opção é usar laser de DVD, mas a potência é muito baixa, talvez seja útil apenas para fazer outro método, que seria cobrir a placa com material foto-sensível de silk-screen e sensibilizar onde interessa.
A outra opção é comprar um laser de aproximadamente 1W no eBay, tipo estes:
www.ebay.com/itm/INDUSTRIAL-TO3-Package-1000mW-1W-808nm-810nm-Infrared-IR-Laser-Lazer-Diode-LD-/141446305473?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item20eedb56c1
www.ebay.com/itm/808nm-3nm-1w-C-Mount-Infrared-IR-Laser-Diode-/261543555640?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ce535f238
Em ambos os casos, não faço a menor idéia de como se faz o foco.
Sempre imaginei que o laser já sai em um feixe, mas pelo que vi em outros sites, o diodo laser é divergente e precisa de lentes.
Alguém já usou estes lasers e pode dar uma luz? (piadinha espontânea e infame)
Sobre a mecânica, já reservei a sucata de 3 impressoras Epson Stylus Color XXX.
Apesar de ser 3 modelos diferentes, a mecânica e o motor de passo da cabeça de impressão é idêntica nas 3.
Já vem com fonte e 2 drivers de micro-passo bipolar com encapsulamento DIP (cabeça de impressão, trator do papel) - basta arrancar a CPU e puxar os fios.
Pretendo montar uma mini-ponte rolante, 2 carros fazem o eixo X e levam o carro que faz o eixo Y.
O problema é que cada driver de motor usa 10 bits; cada bobina usa 4 bits de intensidade de corrente e 1 bit de direção da corrente. Total: 30 bits para acionar os motores.
Como 2 deles deverão andar em sincronismo, dá para reaproveitar 8 bits e reduzir para 22 bits.
Obrigado!
Offline maacc7
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: marcelo
  • Profissão: tecnico
Re:Mini laser caseiro de DVD
« Resposta #1 Online: 16 de Março de 2015, 18:34 »
Olá, eu já montei uma "mini gravadora a laser" com sucata de DVD, creio que queimar a tinta não seja possível e se fosse, o tempo queimar toda a área a ser corroída seria grande, mas cortar vinil ou contact é possível.
seguem alguns tutorias que usei par montar o meu
http://www.instructables.com/id/Pocket-laser-engraver/?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/Frankenstein-Laser-Engraver/?ALLSTEPS
http://www.instructables.com/id/MicroSlice-A-tiny-Arduino-laser-cutter/?ALLSTEPS
Mas lembrando que o processo de corte é lento pois a potencia do laser de DVD é baixo em torno de 250mW.
Eu comprei outro laser de maior potência um azul de 435nm e 2W, consigo uma melhor velocidade, e corte de EVA ate 4mm.
Para ambos é necessário o uso de um driver, de um modulo para aixiz para o diodo, e um cooler para resfria o modulo.
driver:
http://www.ebay.com/itm/New-Laser-Diode-laser-module-Driver-for-100mW-2W-445-450nm-blue-laser-TTL-/231503246695?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35e6ab3567
laser com modulo aixiz:
http://www.ebay.com/itm/2W-445nm-M-Type-M140-Blue-Laser-Diode-Copper-Module-W-Leads-Aixiz-Glass-Lens-/181690970799?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2a4da032af
Sempre utilize óculos de proteção, especifico para o espectro de luz do laser.
Offline cristiano lopes costa
  • Cidade - UF: cajobi sp
  • Nome:: cristiano
  • Profissão: marceneiro
« Resposta #2 Online: 16 de Março de 2015, 21:09 »
nossa ,muito bom,fiquei curioso ,amigo c der explica melhor como vc montou o laser ,como configurou na cnc,vi um laser caneta de 2w,tem como montar com elas?  :P
Offline maacc7
  • Nome:: marcelo
« Resposta #3 Online: 18 de Março de 2015, 15:10 »
Boa tarde, os link´s que postei no tópico anterior mostram como montar o laser em um modulo aixiz ou modulo semelhante, essas canetas que se dizem com 2w, eu duvido muito que realmente tenham essa potência e que ultrapassem 150 ou 200 mW, principalmente considerando o calor gerado por laser de 2w, e o consumo de energia.
Para a ligação do laser existem dois tipos mais comum de laser CW ( corrente continua )e ou modulado (pulsado"TTL"), ambos necessitam de um driver, para diodos TTL a interrupção do laser(ligar e desligar) pode ser feita no modulo, porem o diodo CW necessita de um shutter (obturador) pois ele não pode ser ligado rapidamente, é necessário que a corrente suba progressivamente,  o que é controlado pelo driver.
Utilizo um pluguim no inkscape que gera o G-code para maquina laser.
Offline aparecido
« Resposta #4 Online: 18 de Março de 2015, 15:22 »
Maacc7 você usou sucata de leitor de dvd ou de gravador de dvd? Foi de drive de dvd de pc desktop ou notebook? Obrigado.
Offline maacc7
  • Nome:: marcelo
« Resposta #5 Online: 19 de Março de 2015, 13:30 »
Usei gravador de DVD, leitor não serve, não importa se de desktop ou note, mas sim a velocidade de gravação, acho que 24x é a máxima.
Offline Mazzaropi
  • Cidade - UF: Tatuí - SP
  • Nome:: Marco Gregório
  • Profissão: Eng. Mec.
« Resposta #6 Online: 20 de Março de 2015, 14:02 »
Nesse vídeo ele informa o tipo de laser usado, e o filme usado para a impressão.
https://www.youtube.com/watch?v=4SNkzoOvoD8
Offline andermaster
  • Cidade - UF: pr
  • Nome:: anderson
  • Profissão: metalurgico
« Resposta #7 Online: 20 de Março de 2015, 20:59 »
gostei deste projeto...gostaria de poder reproduzir algo parecido.
claudiorfernandes
« Resposta #8 Online: 21 de Março de 2015, 10:59 »
Se pequena área de impressão não for problema, não compensa esquentar muito a cabeça:
http://www.dx.com/p/neje-300mw-mini-diy-laser-engraving-machine-picture-logo-cnc-laser-printer-transparent-379598#.VQ14z47F-ao
Eu compro da dx.com há pelo menos uns 8 anos, e nunca tive nenhum tipo de problema sério.
Offline aparecido
« Resposta #9 Online: 23 de Março de 2015, 13:42 »
 maacc7 como você fixou/prendeu ou o suporte que usou no diodo laser? Qual circuito de driver você utilizou e as lentes? Consegui dois drives e retirei o diodo dos dois, eu consegui fazer algumas marcas nos plásticos dos drives, porém em outro material não acontece nada.
 Poderia dar mais detalhes de como você conseguiu usar o laser para fazer gravações com o cnc?
Offline maacc7
  • Nome:: marcelo
« Resposta #10 Online: 23 de Março de 2015, 15:53 »
R$ 400 wow,  gastei bem menos pra fazer uma, na imagem pode ser ver que foi feita com as guias de DVD.
O diodo laser vai dentro de um modulo aixiz ou semelhante,  você encontra diversos deles no ebay, ele possui lentes para focar o laser, para fixa-lo a base do carro do DVD eu fiz uma "adaptação técnica" (gambiarra).
sobre o driver postei 03 link´s  acima que são tutoriais que explicam tudo bem detalhadamente sobre todos os passos da montagem.
O laser de DVD não é muito forte você poderá gravar em mdf, plastico ou cortar papel e até EVA de 2mm.
Offline aparecido
« Resposta #11 Online: 23 de Março de 2015, 16:00 »
Eu vou conseguir gravar em placa de fenolite ou fibra de vidro (desenhar no cobre)?
Offline maacc7
  • Nome:: marcelo
« Resposta #12 Online: 24 de Março de 2015, 15:03 »
Pelo que entendi voce que fazer uma placa PCB, para gravar no cobre com laser voce precisaria de um laser muito potente, que não é o caso aqui, com um diodo laser que estamos falando aqui voce poderia cortar um vinil (adesivo) retirar as partes q não interessam e corroer pelo método tradicional ou usar um filme como sugerido pelo amigo "andermaster" que tem um vídeo.
