Autor Tópico: corte em disco de vinil TERRIVELLLLLLLLLLLLL  (Lida 13126 vezes)
Offline JOSÉ RICARDO
« Online: 24 de Junho de 2013, 18:20 »
prezados amigo.
tive um baita susto hoje pela manha, quando fui puxar o eixos da laser, e a mesma estava travado.
tanto  o X quando o Y.
Na quinta feira cortei uns desenhos   para um cliente  no disco de vinil.
até  aquele momento tudo beleza, pois corta muito bem, mas  depois de tres dias  fui usar e  tudo estava travado.
o  porcaria do vinil soltou uma resina, lodo, lixo, sei la  que meleca éra que travou tudo e foi um sufoco para destravar.
usei trocentos cotonetes, pano, esponja, alcool isopropilico, oleo singer desingripante e fiquei a manha inteira limpando, até que consegui limpar., os espelhos ficaram embaçados
MEU DEUS,  EU NUNCA VI  NADA IGUAL.
nem cortanto MDF durante uma semana que nunca ficou assim
Gostaria de saber se alguem ja cortou esta meleca
realmente não sei que componente  o vivil tem que  faz este estrago danado.
segue fotos do estrago
abraçõ
Re:corte em disco de vinil TERRIVELLLLLLLLLLLLL
« Resposta #1 Online: 24 de Junho de 2013, 20:02 »
O Vynil (Vinil no Brasil) deve ser à base de PVC (cloreto de polivinila), ou seja, poderia tentar solventes para PVC. Acetonas ou solventes para tintas vinílicas devem servir.
« Última modificação: 25 de Junho de 2013, 01:06 por minilathe »
Offline Edvaldo
    • ECNC - Maquina Laser
  • Cidade - UF: Garça- SP
  • Profissão: Ger. de projetos
« Resposta #2 Online: 24 de Junho de 2013, 20:58 »
Amigo José Ricardo esse material tem PVC, o PVC corroí o metal não se deve cortar na laser, senão logo logo sua maquina vai desmanchar.
 O bom para tirar é estopa com muito White Lub, e muita força no braço para esfregar nas guias. Depois de tirar deixe uma camada boa de graxa para protejar contra ferrugem.
Abraço e boa sorte
« Resposta #3 Online: 24 de Junho de 2013, 23:38 »
é estranho, pois este trabalho eu retirei de um site do rio grande do sul, e eles cortam o vinil e acredito ser em laser pelo trabalho que é
« Resposta #4 Online: 25 de Junho de 2013, 04:36 »
Da uma olhada neste exaustor ai também Ze, os gases evaporados do material pelo laser devem ser extraídos por completo... Se não da isso ai que ta vendo.
« Resposta #5 Online: 25 de Junho de 2013, 08:31 »
amigo cassio.
acredito eu que teria que fazer um outro ciclone preso no bico da caneta, para poder sugar totalmente a fumaça. pois é ela que deixa este rastro de fuligem
realmente é complicado, pois é uma pena pois os trabalhos ficam legal
« Resposta #6 Online: 25 de Junho de 2013, 08:56 »
Aqui ele diz que la fora se corta na laser, mas veja como ele faz aqui
UPFTV Reportagem - Arte no Vinil
« Resposta #7 Online: 25 de Junho de 2013, 09:58 »
Agora  é que estou acabando de limpar  o estrago  e graças a deus  os eixos voltaram a funcionar, mas ainda vou ter que limpar  todos os dias por mais uma semana,  até que retire toda a fuligem deixada.
Não pensei que PVC fosse tão agressivo com  a maquina.
estava pensando em colocar mais um exaustor para  puxar toda a fumaça. mas realmente não vale a pena , pois por mais que se retire a fumaça  , com certeza ainda vai dar problema na maquina.
DISCO DE VINIL  DESCARTADO
ricardo
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #8 Online: 26 de Junho de 2013, 08:17 »
pelo visto tem pvc no disco, detona a máquina e é cancerígeno. pensava em fazer alguns testes mas já vou descartar...
« Resposta #9 Online: 26 de Junho de 2013, 09:14 »
sim amigo, fui informado que tem 55% de PVC, e mais algumas quimicas
realmente não vale a pena,
para vc ter uma idéia, eu cortei 20 disco e levei 30 a 45 minutos e fiquei um dia e meio limpando a maquina e ainda tem  fuligem para ser retirada.
Offline Beto_s
  • Nome:: Alberto
« Resposta #10 Online: 26 de Junho de 2013, 10:17 »
Falando nisso , queria fazer um desses...
Offline pedrogcj
  • Cidade - UF: suzano
  • Nome:: Pedro
  • Profissão: comerciante
« Resposta #11 Online: 26 de Junho de 2013, 13:57 »
Bom dia,   Zé Roberto....
Só por curiosidade, se cortar na rauter não rodaria melhor?
att :pedro
« Resposta #12 Online: 26 de Junho de 2013, 21:24 »
att :pedro
Não sei se a pergunta foi para mim, mas se foi então é Zé Ricardo  rsrsrsrs
amigo, o corte na laser tem um melhor acabamento e qualidade no corte, pois  como são  desenhos com muitos detalhes , a laser é melhor, mas  infelismente , pelo motivo do PVC, laser nem pensar.
Acredito eu que em rauter  teria que usar fresa de 1mm ou 1,5mm e em dois passes para evitar quebrar a fresa
mesmo assim  alguns detahes seram descartados, mas é uma tentativa que vou fazer.
Outra coisa, é que na laser , não precisso prender o disco, o que na router  terei que prender com fita dupla face.
um trabalho a mais que honera os custos
« Última modificação: 26 de Junho de 2013, 21:27 por JOSÉ RICARDO »
Offline pedrogcj
  • Nome:: Pedro
« Resposta #13 Online: 27 de Junho de 2013, 00:47 »
puts...!!! nem tomei uma hj e ja estou errando o nome...   foi mal.....
Abraço amigo....
« Resposta #14 Online: 27 de Junho de 2013, 09:14 »
Abraço amigo....
sem problema amigo.
grande pedro.
Aquela router que vc ganhou no encontro do MEDINO,  esta funcionando em pleno vapor???
ricardo
