Autor Tópico: Lente do foco  (Lida 2552 vezes)
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
  • Profissão: Empreendedor
Lente do foco
« Online: 14 de Junho de 2016, 00:02 »
Olá, amigos! Estou com uma pequena dúvida. Fiz a limpeza da lente de foco da minha máquina e agora assistindo a um vídeo tutorial de limpeza fiquei com uma dúvida. A lente tem um dos lados com uma barriguinha e outro lado completamente plano. O lado com a barriguinha fica para baixo?
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Lente do foco
« Resposta #1 Online: 14 de Junho de 2016, 01:30 »
Normalmente para cima.....
Vi somente uma máquina até hj que era pra baixo....
Offline cosmejr25
  • Cidade - UF: Ba
  • Nome:: Júnior
Re:Lente do foco
« Resposta #2 Online: 14 de Junho de 2016, 08:34 »
A barriguinha para baixo que falo, é seguindo a direção de saída do laser. Fiz um desenho no paint muito grosseiro, mas dá pra entender o que quero saber. Confira pra mim se poder, por favor.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Lente do foco
« Resposta #3 Online: 14 de Junho de 2016, 08:58 »
a lente tem  que estar  ao  contrario ( bariga)
o  lado  concavo  é para cima,  consequentemente o  convexo  para baixo
Re:Lente do foco
« Resposta #4 Online: 14 de Junho de 2016, 17:41 »
Esta lente pode ser plano-convexa ou menisco (concavo-convexa), montadas conforme a figura a seguir. No primeiro caso, há a aberração na focalização do feixe, com alguma perda de precisão no corte.
Re:Lente do foco
« Resposta #5 Online: 14 de Junho de 2016, 17:49 »
Me parece haver confusão sobre lentes côncavas e convexas, segue figura explicativa.
Re:Lente do foco
« Resposta #6 Online: 14 de Junho de 2016, 21:01 »
Em resumo, convexo para cima e côncavo para baixo. Ou então, convexo para cima e plano para baixo e
Re:Lente do foco
« Resposta #7 Online: 15 de Junho de 2016, 19:06 »
é verdade  nobre,  o  lado  convexo  para cima ,
me equivoquei,  mas errar é humano, persistir é burrice  rsrsrsrs
abração
