Autor Tópico: Sensor de fluxo do chiller cw 5000  (Lida 1276 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 22 de Janeiro de 2017, 19:14 »
Boa tarde a todos , estou fazendo um chiller artesanal e gostaria de saber mais sobre o sensor
de fluxo deste chiller e como faria sua ligação na fonte laser para evitar seu funcionamento se
não houver fluxo , acredito que não seja um sensor Hall , já que ele só gera pulsos , o que não
me interessa , mas existe outros que são do tipo normalmente abertos , fechando o circuito
no momento do fluxo e conseguentemente enviando um sinal constante para fonte laser .
se alguem domina o assunto e puder me orientar , fico muito grato .
Me refiro ao chiller CW 5000
Re:Sensor de fluxo do chiller cw 5000
« Resposta #1 Online: 23 de Janeiro de 2017, 18:25 »
Minha intenção é usar uma unidade de condensação no chiller
seria um conjunto composto de compressor , condensador .
« Resposta #2 Online: 23 de Janeiro de 2017, 23:08 »
Um video interessante de um chiller caseiro
https://www.youtube.com/watch?v=asDchj_STXY
« Resposta #3 Online: 25 de Janeiro de 2017, 16:30 »
No meu entender , o ideal seria usar um sensor tipo fluxostato , que é do tipo normalmente aberto , ele não precisa ser alimentado , tendo fluxo de agua ele
fecha o circuito , possui dois fios , pode ligado um dos fios no WP da fonte e o
outro no G ( ground ) , o terminal WP precisa ser aterrado para que a fonte
entenda que esta tudo ok , ao iniciar o fluxo de agua o circuito fecha aterrando
o WP no G e pronto , a fonte pode acionar o tubo .
