Poderia por favor falar a respeito do compressor existente nas máquinas laser? qual a função dele?
Vou reproduzir um apanhado que ja li até o momento aqui no forum.
O compressor é responsavel por
1. resfriar a lente focal,
2. impedir que os gases e demais componentes quimicos da queima do material entrem em contato com a lente,
3. soprar o material cortado.
sobre a terceira finalidade, isso proporciona varios beneficios.
a) ajuda eliminar eventuais residuos de material queimado na cavidade do corte, permitindo o laser incidir diretamente em mais material "novo" durante o corte, do contrario o laser poderia incidir em material ja carbonizado e acabar nao cortando.
b) tambem ajuda a reduzir as marcas de queimadura (no MDF) porque acaba refrigerando o material e impedindo que o calor se dissipe muito para as bordas do corte, reduzindo um pouco as marcas de queimaduras.
alguem aqui no forum relatou que quando fazia gravação usando pouco ar, ela ficava muito carbonizada, e que depois de aumentar a pressão do ar, passou a ficar uma gravação mais limpa, menos carbonizada. mas outro usuario alertou para o limite de pressão, no maximo 30psi, sob risco de danificar e/ou deslocar a lente.
é sempre bom lembrar, se for usar um compressor comum, é necessário ter um regulador de pressão e um bom filtro de agua e oleo, pois se estes forem para a lente, provavelmente provocarão um bom prejuizo.
c) evita que o material pegue fogo (o ar atmosferico na verdade é combustivel, sem ele nao existiria fogo, mas podemos considerar algo semelhante ao que acontece nos motores dos carros: com muito ar, a mistura (gasolina + ar) fica pobre demais e nao chega a queimar. quando voce joga muuuito ar atmosferico num material que está sendo aquecido intensamente por laser (podendo pegar fogo), voce faz "a mistura ficar pobre". é por isso que algumas pessoas que cortam materiais mais inflamaveis, com intensidades mais significativas de laser, substituem o ar atmosferico por gases inertes na injeção do bico para evitar surgimento de chama. li aqui relatos de quem substitui o ar atmosferico por dióxido de carbono (altamente tóxico, o mesmo gás que tem dentro do tubo) e também por nitronegio.
Como relatado no início da resposta,
é so um apanhado de coisas que li aqui mesmo no forum em quase uma centena de tópicos.
Posso estar replicando muita bobagem porque nao tenho experiencia pratica no assunto. Estou iniciando o projeto de fabricação de uma Laser CNC (ja tenho router ha anos) e estou agregando conhecimento assiduamente aqui, deixei minha esposa operando a router e estou varando dias e madrugadas, em tempo integral, lendo o que o pessoal daqui tem a dizer sobre os diversos assuntos relacionados às maquinas laser.
O projeto é ambicioso: construir minha primeira maquina laser a partir do zero com area util para caber uma chapa inteira de MDF.
como ja se passaram mais de 6 meses q vc perguntou isso, talvez você ja tenha obtido a resposta para sua pergunta. mas resolvi começar a interagir por aqui (mesmo que às custas de fazer exumação do topico) porque a unica coisa que tenho feito há anos, desde quando me cadastrei aqui no forum, é apenas agregar conhecimento sem em nada contribuir.
o problema é que o forum ja tem bons anos e o pessoal aqui é fera demais, o que torna dificil contribuir com conhecimento no meio de tanta "cobra criada" ou falar de algo que ainda não tenha sido falado antes.
