Autor Tópico: Corte no acrílico 5mm  (Lida 2050 vezes)
Offline samuray_jp
  • Cidade - UF: Sorocaba-SP
  • Nome:: Alessandro Yamada
  • Profissão: Técnico em impressão
« Online: 10 de Outubro de 2015, 09:11 »
Fala pessoal!
Trabalho com uma ECNC L-1210. Faço a confecção de capas de albúm de acrílico e gostaria de saber se tem uma configuração que deixe o corte se serrilhado, com um acabamento mais definido.
Fui em uma feira e vi que cortaram um acrílico de 20mm e ficou com as bordas perfeitas, apesar de se outra maquina.
Alguém poderia me ajudar? Agradeço desde já.
Offline Maquete
Re:Corte no acrílico 5mm
« Resposta #1 Online: 10 de Outubro de 2015, 15:28 »
Uma das causas é folga nos eixos, normalmente aparece mais em um ou no X ou no Y observe onde fica mais acentuado.
Outra hipótese das causas do serrilhado é alta velocidade no comando para o corte, baixe consideravelmente e teste  veja o resultado se ficar bom vá aumentando aos poucos até chegar a nível satisfatório que não apareça o serrilhado.
Se for um laser com potencia alta, a tendência é que o acrílico fique mais polido.
Abs.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #2 Online: 11 de Outubro de 2015, 00:33 »
Duas opções Ou coloca servo motor ou reduz a velocidade.
Offline Willa MGTT
  • Nome:: William Vieira
  • Profissão: Operador de CNC
« Resposta #3 Online: 13 de Outubro de 2015, 17:21 »
A minha Router deixa com o Serrilhado e já tentei arrumar de todos os jeitos, geralmente faço o acabamento manualmente...
Offline samuray_jp
« Resposta #4 Online: 21 de Outubro de 2015, 16:35 »
Pessoal, obrigado  pelas dicas!
Abraços!! :)
