Autor Tópico: Qual a forma correta de fazer o alinhamento óptico de uma máquina laser  (Lida 20264 vezes)
Offline Flavio_ES
  • Cidade - UF: Cariacica ES
  • Nome:: Flavio Marcio Moreira
  • Profissão: Operador
Re:Qual a forma correta de fazer o alinhamento óptico de uma máquina laser
« Resposta #15 Online: 30 de Julho de 2013, 10:26 »
Ola Pessoal,
     Conferindo o Nivelamento da máquina, descobri que 1 dos pés estava 15 mm fora de Nivel...
Tbm nivelei com 1 mangueira de Nivel...
     O Corte melhorou 1 pouco...
     Tbm bolei 1 esqueminha parecido com a "mira"...Hehehe em adesivo e ficou legal pra caramba...
Agora só falta acerta bem no "meinho"...Pra ficar 100 %...
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #16 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 09:57 »
Boa tarde amigos
Estou com um problema em uma maquina laser que montei para um cliente, ela esta cortando de lado na peça, igual na imagem q postei, enquanto estava-mos cortando peças de 3mm não dava para perceber só que agora cortamos acrílico de 10mm e os troféus não deram encaixe, só ai que percebi o problema e passei a observar que o problema estava acontecendo desde quando coloquei a maquina para funcionar. Já assisti o vídeo do Grandioso José Ricardo sobre alinhamento, e tentei nivelar a mesa da maquina só q ela não tem parafusos para o mesmo, ela e fixa,  penso que pode ser o bico porta lentes que esta fora do prumo, mas ele e fixo no patins e não tem regulagem, antes de fazer qualquer aliteração gostaria da opinião dos amigos aqui mais experientes.
Desde já agradeço
Abs.
Jr.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #17 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 10:09 »
muito estranho, mesmo
nunca peguei este tipo de defeito, mas analisando,  acredito que  seu feixe  para fazer este tipo de corte teria que ja estar saindo  deste a lente de foco  , então  levo  a crer que no bico da caneta  o laser não esta centralizado, isto é bem no meio   do bico
sera que entendeste meu ponto de vista, pois acredito realmente que seja  alinhamento mesmo
vc ja verificou  deste a saida  do canhão  se todos  os pontos  onde o laser bate , isto é nos espelhos e no bico da caneta se esta tudo centralizado>??
  • Júnior
« Resposta #18 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 10:21 »
Bom dia Zé, ainda não conferi o alinhamento do laser desde a saída do canhão mas vou verificar isto baseado na sua aula no vídeo, pensei mais o menos como você que o feixe de laser poderia já estar saindo na transversal da lente, mas se isto estivesse acontecendo, penso que o laser queimaria o bico, mas ele esta perfeito, será que estou certo com minha dedução?
Quando esta cortando o acrílico da para observar o corte meio na transversal e pouca coisa mas da para ver o desalinhamento, perguntei ao proprietário se a caneta tinha batido em alguma peca de acrílico na mesa em alta velocidade ele me falou que não
Abs.
Jr.
« Resposta #19 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 10:44 »
Nobre amigo
Vc ja viu  FILHO FEIO DE PAI  rsrsrsrs
se bateu, ele não vai falar mesmo
no acrilico, da para a gente ver perfeitamente o laser cortando, e aqui  da para perceber que  o feixe, vem reto até  entrar em contato com o acrilico e depois  conforme a velocidade de corte ele inclina  , mas no mesmo sentido do corte, o que acredito não ser o seu problema, pois me parece esta inclinando  pala o lado e não para a frente isto é na doreção do corte, o que é  normal.
sobre  queimar o bico, isto não acontece, pois ele  não faz nem cocegas no bico, mas  com certeza aqueceria o bico e perderia potencia de corte.
normalmente o bico  fica queimado, não pelo laser e sim pela fuligem do material que estas cortando , principalmente MDF.
reveja o alinhamento deste a saida do tubo, isto é no primeiro espelho, veja tambem se sua mesa não esta desalinhada.
acho que seria enteresante, vc  fazer  alguns pequenos cortes em diversos pontos da mesa e ir numerando para fazer comparações, pois isso ajudaria a ver se a mesa esta inclinada ou não
abraço e estamos por aqui
ricardo
  • Júnior
« Resposta #20 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 10:59 »
Zé a inclinação e na lateral mesmo, da a impressão q a caneta esta fora do prumo, a maquina estava desnivelada pedi para ele nivelá-la e a  tarde vou lá para conferir e faço os testes do feixe de laser nos espelhos, sobre cortes em vários cantos da mesa ainda não fiz, todos foram só no centro, vou soltar os 4 parafusos que fixam a caneta no patim e colocar um calco de uma folha de papel para ver se compensa o empenho resolvendo, vou procurar a origem do empeno, e a forma de consertar, penso em duas possibilidades ou a caneta bateu em alguma peça ou defeito de fabrica, estas maquina chinesas você sabe como são né.
Tendo novidades posto aqui.
Jr.
« Resposta #21 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 11:43 »
OK.
mas antes de vc  colocar calços na caneta, verifique a mesa antes  e faça os cortes  como falei
abraço e boa sorte
ricardo
« Resposta #22 Online: 27 de Fevereiro de 2014, 22:29 »
Se o que já foi dito não resolver, veja se a lente do bico esta homogênea e sem manchas, com os eixos parados tire a ponta cônica do bico e dê um disparo rápido, depois gire a lente 180º e dê outro disparo, se os 2 pontos não se coincidirem, ou a lente esta deformada, ou o bico não esta segurando a lente com o plano perfeitamente perpendicular ao eixo do feixe.
 Eu bolei um método para verificar se a lente esta deformada, imprima o desenho em anexo e coloque a lente concêntrica ao circulo do desenho, e veja por cima se as linhas fogem do padrão, a imagem das linhas refratadas pela lente tem que ter uma simetria, vá girando a lente que fica mais fácil de ver se algo esta errado.
Offline JROliveira
  • COMUNICAÇÃO VISUAL
  • Cidade - UF: PARÁ
  • Nome:: JEAN RICARDO B. OLIVEIRA
  • Profissão: EMPRESÁRIO
« Resposta #23 Online: 28 de Fevereiro de 2014, 14:36 »
Será que a potência do laser não afeta esse corte?
Pois meu equipamento tem um laser de 80 w, mas quando corto acrílico de 10 mm ou mais grosso coloco bem lento a velocidade, para não sair inclinado, ele inicia reto, mas inclina do meio para o final, já cortei acrílico até de 20 mm, mas bem lento, e mesmo assim com uma leve inclinação, sempre acreditei que fosse a potência do laser.
Será que ainda é alinhamento ?
Ricardo Oliveira
« Resposta #24 Online: 01 de Março de 2014, 14:21 »
Ricardo Oliveira
Pode ser a refração do laser para dentro do material, o plano do acrilico tem que estar perpendicular ao feixe, caso contrario gera-se um angulo com a normal e laser refrata com desvio.
[hs width=300 height=300]http://1.bp.blogspot.com/-i0-N3qsEUIs/ToHYBdV0VlI/AAAAAAAAakk/nZocZCnf4vU/s400/refr.PNG[/hs]
Offline CALIXTUX
« Resposta #25 Online: 16 de Setembro de 2014, 21:50 »
   Estou pensando em um colimador para alinhar minha maquina, do mesmo modo que em telescópio, no lugar do tubo um laser visível servirá de referencia para um ajuste realmente preciso.   Este cara fez algo interessante também, assistam o vídeo, vale a pena pensar em soluções melhores que fitas adesivas coladas na frente de cada espelho.
Tips for Laser Alignment - CO2 cutter/engraver
