Autor Tópico: Corte tremido  (Lida 2153 vezes)
Offline eduardopraciano
Corte tremido
« Online: 29 de Abril de 2015, 21:37 »
Boa noite. Estou com um problema na minha maquina, o corte fica tremido principalmente nas curvas. Em anexo está  uma imagem para melhor entendimento.  Desde de já agradeço a ajuda.
Um forte Abraço a todos.
Eduardo.
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Corte tremido
« Resposta #1 Online: 30 de Abril de 2015, 08:40 »
Se não for folga no conjunto diminua a quantidade de pontos do desenho e também mude a opção no Mach3 de parada exata para movimento constante e veja se resolve seu problema.
Abraço!
Re:Corte tremido
« Resposta #2 Online: 30 de Abril de 2015, 08:52 »
Bom Antenor, obrigado pela resposta. Vou passar mais detalhes, pode ser que ajude. Eu uso o programa da propria maquina o RDCam5. Estava funcionando bem e de repente no meio de um corte começou a apresentar esse problema. Já verifiquei a parte mecânica e nao encontrei problemas, tá tudo bem justo sem folgas. Ja fiz alguns teste, inverti os driver x por y mas o defeito não muda, será que pode ser um dos motores?
Eduardo Praciano.
Offline JOSÉ RICARDO
Re:Corte tremido
« Resposta #3 Online: 30 de Abril de 2015, 09:39 »
vc esta cortando  ou gravando
qual  a velocidade  que vc esta usando?????
Re:Corte tremido
« Resposta #4 Online: 30 de Abril de 2015, 10:22 »
Beleza ja deu certo. Era um mau contato na fiação do motor para o driver.
Valeu.
Um forte abraço a todos
