WP = WATER PROTECT
proteção por falta de agua no tubo ou circulação de agua.
esquema controladora/fonte
amigo, a minha tambem tem este dispositivo e ainda aciona uma sirene de alarme, mas acredito não ser o caso dele, pois quando o sistema detecta a falta de agua, o sistema desliga a alimentação que vai para o tubo em consequencia não teremos a feixe dentro do tubo.
mas ele diz que existe o feixe, mas não sai para fora
poderia dizer que é a lente que fica na boca do canhão, mas como ele ja trocou tres vezes o canhão , então seria muito azar tres tubos com defeito.
mesmo com uma miliampoeragem muito fraca fornecida pela fonte teria que pelo menos o laser marcar uma folha de papel na saida do canhão, pois aqui eu uso para gravação, alta velocidade e 10% de potencia e consigo marcar muito bem mdf
realmente é muito estranho
ricardo
