Autor Tópico: Defeito na Fonte do Tubo Laser  (Lida 3018 vezes)
Offline calinho
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul SC
  • Nome:: Carlos Roberto Milbratz
  • Profissão: Empresário
« Online: 20 de Outubro de 2015, 22:00 »
Olá a todos, minha máquina de corte a laser parou de cortar.
O defeito está na fonte. Quando foi aberta, encontramos o componente que pode ser observado nas imagens quebrado.
Alguém poderia me dizer se é possível encontra esta peça para substituir?
Carlos
Offline calinho
Re:Defeito na Fonte do Tubo Laser
« Resposta #2 Online: 20 de Outubro de 2015, 23:33 »
http://www.aliexpress.com/store/product/Free-Shipping-10CS-LOT-IC-5L0380R-KA5L0380R-TO-220F-4-5L0380-Fairchild-Not-Copy/722856_1528708669.html
Mas a numeração de baixo não é a mesma, não tem problema?
Será que encontro para comprar aqui no Brasil? Precisava de algo o mais rápido possível.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #3 Online: 22 de Outubro de 2015, 04:10 »
Em qualquer loja de componentes eletrônicos vai ter....
Mais se na sua cidade não tiver vc acha no mercado livre...
5l 0380 R | 5l0380r Isolado Original ( Pacote Com 2 Peças ) - http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-713162779-5l-0380-r-5l0380r-isolado-original-pacote-com-2-pecas--_JM
Tome cuidado pois se ele queimou deva ter algo mais com alteração de tensão.... e ai o tiro pode ser gigante igual aconteceu na minha  semana passada....
Enviado de meu ASUS_Z00AD usando Tapatalk
Offline calinho
« Resposta #4 Online: 22 de Outubro de 2015, 08:49 »
Bom dia, sim, tenho um primo que é técnico em eletrônica e tem uma empresa de automação industrial e já encontramos a peça e compramos.
Agora, você pode me explicar melhor esta parte de "alteração de Tensão", "tiro gigante"? Não entendi, a fonte provavelmente tem algum outro problema ou vc está se referindo a variação de tensão na linha elétrica???
Obrigado!!
Offline pypyno
  • Cidade - UF: Fazenda Vilanova / RS
  • Nome:: Cristiano Rückert
  • Profissão: Industriário
« Resposta #5 Online: 22 de Outubro de 2015, 10:15 »
Bom dia, acho que ele se referiu em conferir a causa do componente danificado, tipo trocar fusível sem ver porque queimou...
« Resposta #6 Online: 22 de Outubro de 2015, 22:17 »
Isso mesmo....
Fiz essa bobeira e tive de reparar um monte de outros componentes em minha fonte....
Tinha capacitores, mosfet, resistores e s causa de tudo foi Pq o dissipador dos mosfet reguladores de tensão se soltou o enfraquece.
Por isso seria muito importante um técnico de eletrônica testar tudo antes para não dar problemas maiores....
Offline calinho
« Resposta #7 Online: 22 de Outubro de 2015, 22:55 »
Valeu Galera, já passei estas informações ao técnico que está concertando a minha Fonte.
Se alguém tiver mais informações que sejam útil eu agradeço.
Offline calinho
Re:Defeito na Fonte do Tubo Laser (RESOLVIDO)
« Resposta #8 Online: 18 de Novembro de 2015, 16:59 »
Boa tarde Galera, só para conhecimento de todos, achamos e compramos esta peça que estava queimada, foi substituída e a máquina voltou a funcionar.
Só alegria....
Valeu!!!!
Offline calinho
« Resposta #9 Online: 18 de Novembro de 2015, 17:04 »
Aproveitando o tópico, quando faço gravação por exemplo de um nome em MDF, está acontecendo o seguinte: Quando ela começa a gravar, a gravação fica com uma profundidade, mas depois de um certo tempo, quando está na metade da gravação ela começa a gravar mais forte e ai fica bem profundo. Alguém teria alguma "luz" do que pode estar acontecendo?
« Resposta #10 Online: 18 de Novembro de 2015, 20:14 »
A mesa não esta empenada, dando diferença de foco em algumas partes? Ou independente do lugar da mesa sempre começa numa profundidade e depois muda.
Offline calinho
« Resposta #11 Online: 18 de Novembro de 2015, 21:34 »
Isto mesmo, independente do local ela começa gravando  numa profundidade e de pois vai ficando mais fundo.
