Autor Tópico: Diferença em medidas  (Lida 9075 vezes)
Offline FlavioEd
« Online: 30 de Julho de 2014, 17:38 »
Salve pessoal,
Fiquei muito feliz ao descobrir a existência de vocês, só de dar uma lida assim por alto, já me esclareceu muitas dúvidas e curiosidades a respeito do corte por laser.
Estou com uns pequenos problemas na execução dos meus trabalhos aqui. Utilizo uma máquina com tubo de 80W da Sun Special e trabalho com corte de couro.
Vamos aos "problemas":
Percebi que a máquina corta algumas peças com diferenças nas medidas, por exemplo: Se mando cortar uma peça que deveria ter 70mm x 180mm, a máquina corta com 69x179. Em geral pra peças mais ou menos nessas dimensões, a diferença é essa.
Fiz um teste, montando vários quadradinhos indo de 10mm até 20mm, e nesse teste a diferença foi minúscula, bem pequena mesmo.
A impressão que tenho, opinião de leigo completo, é que o equipamento está lendo 1mm como se fosse 0,9mm, alguma coisa assim. Isso explicaria por que a diferença em peças menores é menor do que em peças maiores. Isso faz sentido?
Alguém sabe algum processo de calibração via software, ou algo que não envolva mexer na mecânica do equipamento.
Pra complementar a informação: Desenho as peças no Corel, exporto em PLT e depois abro o desenho num software próprio da máquina chamado GnSoft.
Obrigado pessoal.
Flávio
Offline Antenor Filho
  • CNC / 3D PRINTER
  • Cidade - UF: Navegantes - SC
Re:Diferença em medidas
« Resposta #1 Online: 30 de Julho de 2014, 17:49 »
A diferença numa peça menor mostra que o erro é cumulativo sendo assim se vc cortar uma peça maior o erro será proporcional, quando vc corta uma peça qualquer ela se solta completamente ou falta um pouco do corte final para destacar ?
Offline FlavioEd
« Resposta #2 Online: 30 de Julho de 2014, 17:55 »
Em geral se solta completamente.
Mas isso não tem haver com velocidade e potência?
« Resposta #3 Online: 31 de Julho de 2014, 08:48 »
Pela descrição deve ser coisa simples como um erro na informação de deslocamento dos eixos...
O ideal seria saber que software usa para controle da máquina e se ele tem recursos para ajuste de deslocamento, e corrigir esta pequena falha
Offline FlavioEd
« Resposta #4 Online: 31 de Julho de 2014, 10:28 »
O nome do software é GnSoft10.3
A solução gambiarra que encontrei foi, na importação dar uma pequena aumentada no arquivo, para isso mudei a configuração no PLT precision, que estava 1016 para 1010.
Foi gambiarra da grossa, pois a precisão dos desenhos foi pras cucuias, não gostei dessa pseudo-solução.
Obrigado pessoal...
Offline FlavioEd
« Resposta #5 Online: 31 de Julho de 2014, 17:48 »
E aí?
Alguém tem alguma ideia sobre isso?
Medidas errada não pode né?! =P
Offline FlavioEd
« Resposta #6 Online: 04 de Agosto de 2014, 17:51 »
Ninguém?
Uma luz?
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #7 Online: 04 de Agosto de 2014, 20:33 »
Se o seu soft fosse o Mach3 te diria que a correção pelo ítem Backlash poderia resolver mas como vc disse que não quer mexer na mecânica fica complicado arranjar uma "gambiarra" pra vc sem saber realmente a raiz do problema.... Procure saber o que realmente está gerando este problema e quem sabe alguém daqui possa lhe ajudar.
Offline gui2001
  • Cidade - UF: sao paulo
  • Nome:: agnaldo mendes
  • Profissão: diretor
« Resposta #8 Online: 06 de Agosto de 2014, 19:49 »
E aí?
Flavio, seu software deve ter um parâmetro de configuração do STEP  parecido com a figura abaixo,   faça o deslocamento dos eixos na maior medida possível e confira com uma boa trena....
tipo, manda andar 1000 mm  e tira  a medida.....  quanto maior a calibração maior é a precisão depois na medidas menores.   a minha laser eu calibrei com uma régua digital que se coloca em frezadoras.....  ( minha régua tem 600 mm )
Falar que minha laser hoje esta com 100 % de precisão seria muita pretensão ... mas  se mando cortar quadrado de 500 mm, digamos que o quadrado fica com 499,9  ....  aceitável para uma laser .
veja a respeito no seu software depois dê um retorno ae.
Offline FlavioEd
« Resposta #9 Online: 11 de Agosto de 2014, 17:01 »
Vlw gui2001...
Andei fuçando nesse software e não encontrei nada exatamente como vocês falou, mas encontrei uma tela com diversos campos para ajustes, será que é algum desses?
http://www.tickimg.com.br/uploads/_untitled-1_5.jpg
 :o
Offline FlavioEd
« Resposta #10 Online: 11 de Agosto de 2014, 17:05 »
Antenor, vendo na imagem que postei anteriormente, encontrei um item chamado Backlash...
Como esse item funciona no Mach3?
Offline gui2001
« Resposta #11 Online: 11 de Agosto de 2014, 17:12 »
Flavio,
Voce não está usaundo o Mach3,  voce esta usando um software especifico para corte / gravação a laser de acordo com a sua controladora.
Portanto o seu problema esta relacionado diretamente aos pulsos / passos   ( pulse / step )  da sua controladora na qual deve mandar corretamente ao seu motor para andar na medida exata que voce determina.
Tente procurar em sua controladora onde esta escrito  PULSE / STEP  para voce poder alterar de acordo com a medida determinada.
No desenho que voce passou acima, não achei tbm tal campo para alterar a configuração que citei. Veja se não é em outra aba ok.
Offline FlavioEd
« Resposta #12 Online: 11 de Agosto de 2014, 17:58 »
Flavio,
Vlw Gui.
Sei que não é o Mach3, só perguntei pra saber como o recurso do Backlash funciona nesse programa. Talvez quem sabe eles funcionem parecidos nos dois softwares.
Acho que o negócio vai ser mexendo e testando mesmo...
  • CNC / 3D PRINTER
« Resposta #13 Online: 11 de Agosto de 2014, 21:10 »
O recurso Backlash existe para ser usado, se no seu caso realmente houver essa folga mecânica este recurso poderá ser útil sim,mas  prefiro correr atrás do que poderia estar causando tal problema. Recentemente montei uma CNC de corte plasma com área útil de 12000 x 3800 x 200mm e usei servo motores no X e Y com deslocamento por cremalheiras e tive que acionar a função no eixo y que tinha uma folga de 0.68mm.
Resolveu o problema no mesmo instante mas consegui desabilitar esta função com o uso de molas tencionadoras que eliminaram tal problema.Também tenho uma impressora 3D Graber i3 que em tempos tenho que tencionar as correias pois elas apresentam folgas resultando em falhas na impressão, será que isto também não seria o seu problema?
Abraço!
Offline gui2001
« Resposta #14 Online: 12 de Agosto de 2014, 01:37 »
Flavio,  apenas para elucidar melhor o post do Antenor:
Backlasch é quando você tem folga nos eixos X Y  ou mesmo Z ,  neste caso é muito fácil de perceber quando você nota que os cantos de um quadrado não estão "vivos"  e ao final o mesmo não fecha o ponto,  O que naturalmente causa uma diferença de medida porém não é proporcional ao tamanho da peça,  ou seja :  Se você tem um backlash de 1 mm nos eixos você terá sempre 1 mm de diferença ao longo de todo perímetro...  UMA VEZ QUE SEU PASSO / STEP ESTEJA CORRETO.
PASSO / STEP fora de sua concordârcia com o comando imputado na medida desejada causa uma diferença maior a medida que a peça for maior ainda.
Portanto faça um quadrado de 500 mm x 500 mm e veja se a diferença de medidas será igual ao quadrado de 1000 mm x 1000 mm  ( se for igual você tem folga nos eixos .. BACKLASH )
Agora se a medida da diferença aumentar do quadrado de 500 para o de 1000 o problema  é o STEP / UN mesmo  ....  na figura abaixo dá pra ter uma noção do tão famoso BACKLASH.
