Autor Tópico: Estourou meu Tubo  (Lida 6636 vezes)
Re:Estourou meu Tubo
« Resposta #15 Online: 11 de Setembro de 2014, 08:30 »
Cássio para aquele tubo que mostrei a foto eu pensei em emendar com um tubo de borosilicato ,,,tanto o de dentro quanto o de fora e o gás usar um sistema de alimentação direta deles que seriam co2 e helio !!!!
Se eu conseguisse emendar ele e ficasse alinhado como seria feito para carregalo com gas?
será que rola ?  vi um vídeo de um cara que fez um laser completo e alimentava o lazer com co2 e gás helio !!!!!
Att:Rubens Camargo
 É complicado emendar, meio mm desalinhado e a potencia de um tubo de 100w cai pra 20w. Fora isso não é só Co2 e Helio, também tem outros.  E suas porcentagens também devem ser cuidadosamente setadas e isento de impurezas, ate a gordura de uma impressão digital ou um fio de cabelo, pode ser a diferença entre o tubo ter 100w ou 5w. Pois o minimo de impureza atrapalha o que eu apelidei de "Harmonia quântica" quando os gazes se ionizam juntos e emitem fótons coordenados.
« Última modificação: 15 de Maio de 2017, 19:26 por Cássio Alvarenga »
Offline RUBENS CAMARGO
« Resposta #16 Online: 11 de Setembro de 2014, 14:08 »
Valeu Cássio !!!!
Offline Mercado Laser Pecas
  • MERCADO LASER PECAS PARA MÁQUINA DE CORTE A LASER.
  • PECAS PARA MÁQUINAS DE CORTE A LASER
    • www.mercadolaser.com.br
  • Cidade - UF: SAO PAULO
  • Nome:: MERCADO LASER PECAS PARA MAQUINAS DE CORTE A LASER
  • Profissão: EMPRESA
« Resposta #17 Online: 23 de Setembro de 2014, 17:02 »
BOA TARDE AMIGO. SE TRATANDO DE QULIDADE DE TUBO LASER CO2 OS MELHORES TUBOS CHINESES SAO FABRICADOS  PELA MARCA RECI.
A RECI FABRICA TUBOS Z2-90W a 105W    Z4-100W a 120W     Z6-130W a 155W      Z8-150W a 180W. esses são os modelos de tubos fabricados pela RECI LASER todos eles são fabricados com com catalisador para aumentar a vida útil do tubo podendo chegar ate 10 000 horas de uso.
SOMOS DISTRIBUIDORES DE PECAS PARA MÁQUINAS DE CORTE A LASER DE DIVERSOS FABRICANTES DA CHINA. MAIORES INFORMACOES CONSULTE NOSSO PORTAL: www.mercadolaser.com.br
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #18 Online: 23 de Setembro de 2014, 18:09 »
fiquei sabendo que RECI é passado, melhor tubo de vidro atualmente é um tal de Ultra, tem vendedor dando 1 ano de garantia aqui no brasil, 10000h.
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
