Autor Tópico: Diferença entre Lasers de 1ª e 2ª linha.  (Lida 4709 vezes)
« Online: 18 de Janeiro de 2015, 00:11 »
www.youtube.com/watch?v=AAw4EX3wW7Q
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:Diferença entre Lasers de 1ª e 2ª linha.
« Resposta #1 Online: 18 de Janeiro de 2015, 01:13 »
É isso aí Cássio, excelentes dicas!
Offline Ghutoz
  • Cidade - UF: Sc
  • Nome:: Guto
  • Profissão: Gerente de produção
« Resposta #2 Online: 18 de Janeiro de 2015, 10:00 »
Alguns fabricantes, estão afirmando que os tubos Reci foram superados pelos yongli ultra 10000h, isso procede?
Offline cruzato
  • Cidade - UF: GUARIBA-SP
  • Nome:: Leonardo Cruzato
  • Profissão: Eng. Eletrico
« Resposta #3 Online: 18 de Janeiro de 2015, 11:53 »
Muito boa dica , vai ser de muito aproveito essa informação, me escrevi em seu canal parabéns pelos videos.
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #4 Online: 18 de Janeiro de 2015, 15:44 »
Show.
Offline mateus1313
  • Cidade - UF: Divinópolis - MG
« Resposta #5 Online: 18 de Janeiro de 2015, 22:02 »
Fala Cássio!!! ficou fina essa introdução aí do vídeo :P :P :P
O vídeo tbm ficou bom
« Última modificação: 18 de Janeiro de 2015, 22:04 por mateus1313 »
Offline luciano g
« Resposta #6 Online: 18 de Janeiro de 2015, 22:37 »
meu caro cassio
o espelho que recebe a refrigeração é porque ele é colado
luciano
« Resposta #7 Online: 19 de Janeiro de 2015, 20:28 »
Obrigado pessoal, estou tentando fazer vídeos com mais frequência.
Creio que os 2 empatam. Isso falando de tubos comuns, a Yongli tem também tubos combinados GSI, que supera todos os da RECI, mas mesmo assim esta muito atrás de marcas mais famosas como Coherent e Synrad.
meu caro cassio
luciano
Se você rodar o tubo sem refrigeração a ótica trinca, mas não afeta a cola. Veja que os tubos que tem o espelho parafusado é fixo em um flange que é colado ao vidro. E a cola deles fica intacta.
Offline luciano g
« Resposta #8 Online: 20 de Janeiro de 2015, 08:07 »
a cola é um pessimo condutor de calor por isto trinca e quando nao contmina o gas
Luciano
« Resposta #9 Online: 20 de Janeiro de 2015, 23:07 »
Vai por mim Luciano, não tem nada haver com cola a lente ser refrigerada. ;D
Olha as fotos anexas de tubos sem refrigeração e com cola.
Offline pauleiras
« Resposta #10 Online: 21 de Janeiro de 2015, 14:49 »
Não entendo de tubo lazer, mas o que Cássio explicou faz sentido!
Se um espelho tem alto grau de pureza o nível de reflexão do lazer é alto próximo a 100% logo, o material de que é feito o espelho vai absorver pouco do raio.
Por outro lado se o espelho tem muita impureza, essas vão diminuir o grau de reflexão pois as impurezas vão absorver parte do lazer que é convertido em calor. especulando, nesse caso, digamos que 95% do raio é refletido, os outros 5% são absorvidos pelo espelho e convertido em calor!
A mesma explicação vale para a lente, porém ao invés de reflexão, teremos a transparência da lente!
« Resposta #11 Online: 22 de Janeiro de 2015, 20:16 »
É exatamente isso Pauleiras.
Offline andresinho
« Resposta #12 Online: 28 de Janeiro de 2015, 14:44 »
Legal Cássio.
Normalmente o pessoal do fórum fala em laser de 80 a 100W. Mas as máquinas de potências maiores, 1 ou 2 KW usam que tubos laser??
André
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
« Resposta #13 Online: 28 de Janeiro de 2015, 14:59 »
Ótima aula e ótimas explicações. Valeu.
