Autor Tópico: Laser com a DSP RDLC320-A  (Lida 6006 vezes)
Offline Antonio Jr
  • Cidade - UF: São José dos Campos
  • Nome:: Antonio Bastos dos Santos Jr
  • Profissão: Engenheiro
« Online: 21 de Abril de 2014, 16:43 »
Olá muito boa tarde caros amigos.
A alguns meses atrás mais precisamente em Dezembro 2013, iniciei minha jornada para construir minha máquina de corte a laser CO2 e agora na reta final estou me deparando com alguns problemas, vi que tem muitos tópicos a respeito porém um especifico para essa DSP RDLC320-A não encontrei, por isso estou criando um novo, e gostaria de compartilhar aqui também fotos e experiências para os que também tem interesse em construir sua própria laser.
Meu problema N° 1 é o seguinte: (Espero que seja só este até o final da construção da laser rs....)
 - Hoje quando resolvi conectar meu note com a DSP através de um cabo USB verifiquei que o painel de comando ligou mesmo sem estar ligado na tomada, nesse caso descarto a possibilidade do cabo estar com problema? Verifiquei na net que quando conectado o cabo usb na DSP e o computador aparece uma mensagem na tela do computer que um novo hardware foi encontrado e com isso você pode instalar um driver para fazer o controle da máquina e sua configuração, mas acontece que no meu caso isso não ocorre tento fazer uma pesquisa de hardware pelo windows e o mesmo não encontra. Minha dúvida agora é será que é um defeito da DSP ou um problema de compatibilidade com o meu Windows que é o 8? :-[
Espero que alguém possa me ajudar?
Em breve enviarei fotos dela.
Re:Laser com a DSP RDLC320-A
« Resposta #1 Online: 21 de Abril de 2014, 17:07 »
não vieram os drivers dela? em CD?
Offline Antonio Jr
« Resposta #2 Online: 21 de Abril de 2014, 17:44 »
Olá Fábio tudo bem,
então quando eu comprei o vendedor me disse que era para mim fazer o download do software laserwork do site e quando eu fizesse a comunicação DSP e o computador o software seria validado e a partir daí eu conseguiria fazer as configurações.
Vejo que tem drivers disponíveis para o windows 7 o 8 não encontro em lugar nenhum. Mas o problema não é nem o driver por enquanto, o problema é que quando eu conecto o usb da DSP no computador o mesmo não detecta nenhum hardware novo é com se eu não conecta-se nada na entrada USB, no windows já tentei ir em adicionar dispositivo e quando clico em pesquisar não detecta nenhum hardware novo, e com isso não me aparece opção para instalar o driver.
Acredito que a DSP esteja com algum problema, vou entrar em contato com o vendedor para tentar resolver o problema, comprei na glory laser em SP.
Offline carlao
  • Cidade - UF: Cuiabá MT
  • Nome:: Carlos Moura
  • Profissão: Tec Eletronica
« Resposta #3 Online: 21 de Abril de 2014, 22:20 »
Eu tenho o CD de instalação pra esta placa ela usa o Laserwork me manda um e-mail que envio o arquivo pra vc pois por aqui não deu certo.
Offline Antonio Jr
« Resposta #4 Online: 22 de Abril de 2014, 15:04 »
Olá pessoal,
estou aqui pra dizer que consegui resolver meu problema, e é um problema do windows e de quem estava atras dele também rs...., e que achei estranho que em videos ensinando a instalar o software o windows reconhece um novo hardware e sinaliza através de um balão, já o windows 8 não da qualquer aviso, porém quando vamos em gerenciador de dispositivos o hardware está lá, aí é só instalar o driver e deu certo. Agora já me surgiram outras dúvidas e gostaria de saber se alguém poderia me ajudar. 8)
Dúvida Nº 2 Quando ligo DSP laser ela movimenta os eixos primeiramente normal, depois lentamente e depois arranca com tudo até fazer os motores travarem e patinarem, o que gostaria de saber é qual a configuração que devo alterar no software para reduzir e movimento rápido que no caso das CNC seriam o G0???? :-\
Ah Carlão muito obrigado pela ajuda, mas o software laserwork eu consegui baixar pela net, o seu não deu certo?? Agora minhas dúvidas giram em torno da configuração do mesmo, você manja como configurá-lo?
Antonio
Offline carlao
« Resposta #5 Online: 23 de Abril de 2014, 23:37 »
Ja tive que configurar a minha maquina e posso ajudar sim.
Offline Antonio Jr
« Resposta #6 Online: 24 de Abril de 2014, 00:01 »
Olá carlão, que bom que pode me ajudar, então preciso diminuir a velocidade de movimento rápido cito como exemplo na CNC chamamos G0, mas na laser não sei como altero esse movimento.
http://youtu.be/j7nzTD8-fpo
Fiz esse video para explicar o meu problema, ao iniciar a máquina ela faz um movimento acredito que seja para se referenciar baseado nos sensores de limites que ainda não instalei e no tamanho da área de trabalho, até ai tudo bem, mas depois do movimento normal e um lento a máquina dá uma arrancada absurda que chega a patinar o motor de passo, seria esse movimento que quero alterar.
Agradeço antecipadamente.
Offline carlao
« Resposta #7 Online: 02 de Junho de 2014, 22:51 »
Olá desculpe a demora eu tenho o arquivo que configuração desta placa se vc quiser eu mando pra vc ai vc carrega ele na placa e deve solucionar o problema.
Offline Antonio Jr
« Resposta #8 Online: 04 de Junho de 2014, 14:50 »
Oi Carlão tudo bem?
[/quote]
Vou querer sim essa configuração, vai ser bem vinda embora a relação possa ser diferente eu já fico sabendo onde altera-las. Se você pudesse colar o print da tela de configuração já me ajudaria bastante também.
Muito obrigado carlão.
Offline Antonio Jr
« Resposta #9 Online: 04 de Janeiro de 2015, 20:10 »
Olá meus amigos,
Primeiramente desejo uma feliz e próspero ano novo a todos, decidi ressuscitar este tópico novamente pois o assunto tem bastante a ver. Pessoal finalmente fiz a ligação do tubo laser, porém estou com um novo problema quando aperto o botão de teste do painel nada acontece. Já quando aperto o botão de teste da própria fonte o laser dispara normal, será que alguém poderia me ajudar a descobrir o motivo, será que minha dsp está com problemas? Segue em anexo fotos da ligação que eu fiz.
Fico no aguardo.
Offline Antonio Jr
« Resposta #10 Online: 07 de Janeiro de 2015, 20:23 »
Olá meus amigos,
Venho mais uma contar com a ajuda de vocês para solucionar um problema que estou tento com minha máquina laser, para explicar melhor fiz o video abaixo.
http://youtu.be/88dYiyIoxp4
A chave corta fluxo está ligada normal na fonte do laser.
Offline paulojr
  • Cidade - UF: ipatinga mg
  • Nome:: paulo júnior
  • Profissão: analista de suporte
« Resposta #11 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 21:56 »
Boa noite,
Tambem estou montando uma maquina e comecei um topico em outro secao. Acho q vacilei.
Mas vamos la. Estou com uma 708 e o mesmo prob seu. Aconselho a ligar em um pc com o 7 que deve funcionar. A minha ate vem com o driver para o 8, mas como eu uso o 8.1 dancei, tive que ligar em um pc com o 7. depois vou liga-la em rede e tentar a comunicacao. Quanto a ascender sem estar na tomada e possivel sim, pois vai 5v pela usb.
Offline paulojr
« Resposta #12 Online: 16 de Fevereiro de 2015, 21:58 »
Ixi... voltei no tempo
Boa noite,
