Autor Tópico: Espelhos esquentando!!!  (Lida 2159 vezes)
Offline Fábio Fornazzari
  • Cidade - UF: Paraná
  • Nome:: Fábio
  • Profissão: Operador de maquinas laser e uv
« Online: 02 de Março de 2016, 09:55 »
Bom dia, sabem me dizer se é normal os espelhos e o bico da caneta da laser esquentarem???
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
Re:Espelhos esquentando!!!
« Resposta #1 Online: 02 de Março de 2016, 12:51 »
A caneta esquentando acontece quando o laser está desalinhado e batendo na caneta e aí vai esquentando e com certeza VC está perdendo potência de corte...
Verifique o alinhamento do último espelho que está na caneta se está correto saindo certinho no bico da caneta...
Verifique TB o alinhamento do segundo espelho para a caneta se está certinho, pois põe acontecer de estar batendo no espelho e na caneta antes de ir pró bico e por isso estar esquentando....
  • Nome:: Fábio
« Resposta #2 Online: 03 de Março de 2016, 15:20 »
valeu Rodrigo !!!
« Resposta #3 Online: 03 de Março de 2016, 17:03 »
valeu Rodrigo !!!
Conseguiu resolver o seu problema? Se sim deixe um relato do que era para que os amigos possam fazer o mesmo para resolver um problema similar....
  • Nome:: Fábio
« Resposta #4 Online: 07 de Março de 2016, 09:08 »
Bom dia, a respeito do esquentamento dos espelhos eu vi em outro post que é normal o aquecimento deles pois são de molibdênio que pelo que li eles refletem apenas 70% e o restante se transforma em calor o que gera o aquecimento dos mesmos , quanto ao alinhamento estava OK. Mas valeu pela dica.
