Autor Tópico: Diferença no kerf interno e externo  (Lida 1131 vezes)
Offline Jony_2016
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Daves
  • Profissão: Tecnico
« Online: 13 de Abril de 2016, 15:06 »
Olá pessoal!!!
Estou com o seguinte problema em minha máquina laser, por exemplo quando corto um quadrado de 50x50 com um furo de 20mm e outro quadrado de 15x15  dentro da mesma peça eu tenho uma varição de 0,15mm para menos nas medidas do 50x50 e 15x15 porem o furo de 20 fica com 0,15mm maior...no comando da máquina tem um campo para compensar este valor....Ok coloco 0,15mm de correção e minha peça fica com exatos 50x50 com o quadrado interno de 15x15 exato porem o furo sobe a diferença para 0,30mm.
Conclusão todos os perfis internos que não tem arco eles mantem a diferença igual a diferença externa ai eu consigo compensar pelo comando e todos os perfis que contem arco como furo, chaveta, etc... tem as medidas diferente do externo não dando para compensar pelo comando pois o valor digitado no campo do kerf e somado a medida real.
veja a imagem abaixo:
Se alguém tiver alguma sugestão para me ajudar fico grato pois não consegui achar nenhumas solução.
Offline Maldrax
Re:Diferença no kerf interno e externo
« Resposta #1 Online: 22 de Maio de 2016, 10:57 »
A diferença é sempre a mesma, independente do raio?
Se sim diminuir nos desenhos pode resolver por enquanto...
Já tentou cortar o círculo numa velocidade bem mais lenta?
Essa diferença também existe para partes em ângulo?
Quando a forma tem partes retas, inclinadas e com arcos essa diferença se mantém?
Fábio
