Autor Tópico: diferencas nos corte entre os eixos -me ajudem-  (Lida 2435 vezes)
Offline alanwramos
  • Cidade - UF: Baln picarras - SC
  • Nome:: alan willian ramos
  • Profissão: Montador industrial
« Online: 27 de Julho de 2015, 21:01 »
tenho uma lazer cnc  da marca DS4 de sao paulo
entao! meu problema e o seguinte
quando eu corto algo grande  com encaixes , os encaixes e os tamanhos ficam diferentes do desenho ! por exemplo
se corto ela com a parte maior cortando no movimento do eixo x ela fica pouca coisa menor, ja cortando pelo eu y ela fica no tamanho do desenho! ou seja o eixo x da maquina esta dando uma diferenca de 1 a 3mm
dependendo da peca!
gostaria de saber porque isso acontece?
e oque poco fazer?
sou novo aki no forum e no ramo de maquinas cnc! (nao intendo muita coisa mais tenho alguma nocao)
grato
Offline Auberty
  • Cidade - UF: Salvador-BA
  • Profissão: Tec.telecom
Re:diferencas nos corte entre os eixos -me ajudem-
« Resposta #1 Online: 28 de Julho de 2015, 08:42 »
Talvez o passo do eixo configurado no programa esteja diferente do passo real da sua máquina.
Offline Maquete
« Resposta #2 Online: 28 de Julho de 2015, 12:18 »
Faça o desenho de um quadrado  o máximo que a sua máquina suporta, exemplo 800 x 800 mm, veja a diferença.
Na minha está tudo em inglês.
Nos parâmetro da máquina Syistem Setting / Motion Parameteres
 E no Cycle Lenght  em X e Y tem um valor, vá mudando o valor aos poucos no eixo que tem o problema, sempre que altere  confirme, é provável que tenha que desligar e ligar a máquina , uma coisa importante é antes de mexer anotar tudo.
Abs.
Carlos
Offline Auberty
« Resposta #3 Online: 28 de Julho de 2015, 13:14 »
Se vc estiver utilizando o Mach3 vc vai fazer o seguinte:
Offline Auberty
« Resposta #4 Online: 28 de Julho de 2015, 13:19 »
Pronto, se vc estiver usando o mach3 faça assim:
Offline Auberty
« Resposta #5 Online: 28 de Julho de 2015, 13:20 »
Mais passos.
Offline Auberty
« Resposta #6 Online: 28 de Julho de 2015, 13:25 »
O passo 1 e o 2 dispensam explicações, o passo 3 vc escolhe o eixo q quer calibrar. No passo 4, vc coloca um valor q vc quer q a máquina se desloque. No passo 5, vc coloca exatamente o quanto ela se deslocou (é bom usar um paquímetro pra medir). No passo 6, o programa te dirá a configuração correta dos passos dos passos de sua máquina, baseado na quantidade de passo q ela deu e o deslocamento ocorrido. No passo 7, é só dar ok. Depois fazer o processo nos outros dois eixos e td deverá funcionar direito.
Offline alanwramos
« Resposta #7 Online: 28 de Julho de 2015, 22:36 »
muito obrigado! pela forca
mas tive que chamar um tecnico pra resolver um outro probleminha! mas gracas a deus ja foi resolvido
muito obrigado! precisar estou a disposicao
Offline Maquete
« Resposta #8 Online: 29 de Julho de 2015, 02:24 »
Obrigado pelo agradecimento, mas bem que você poderia colocar a causa do problema e a solução para que outros colegas que venham a ter esse tipo de problema saibam resolver.
Abs.
