Autor Tópico: Gravação em Alumínio  (Lida 4559 vezes)
Offline calinho
  • Cidade - UF: Jaraguá do Sul SC
  • Nome:: Carlos Roberto Milbratz
  • Profissão: Empresário
« Online: 14 de Julho de 2015, 15:27 »
Olá a todos, tenho uma máquina de corte/gravação a laser, quase todos os trabalhos que eu faço é em MDF, mas um cliente solicitou uma gravação em uma peça de alumínio. Gostaria de saber se a gravação é somente possível utilizando o spray que já vi em outro tópicos o pessoal comentando ou também da para fazer a gravação sem o spray ou causará algum dano a máquina/tubo?
Offline Robson Olegário
  • Cuma??
  • Se sei, sei. Se não sei... Pergunto né?
  • Cidade - UF: São João da Barra - RJ
  • Nome:: Robson Olegário
  • Profissão: Micro Empreendedor Individual
Re:Gravação em Alumínio
« Resposta #1 Online: 19 de Julho de 2015, 19:54 »
Até aonde eu saiba, em máquinas de laser CO2 é obrigatório o uso do spray. Já em máquinas de Fiber Laser, aí não tem necessidade do spray, pois ele grava diretamente no metal.
Offline JOSÉ RICARDO
« Resposta #2 Online: 20 de Julho de 2015, 08:58 »
Ja fiz algumas gravações em  facas ( aço)e tem  que usar  o  spray
acredito  que no  aluminio  tambem  seja necessario  o  uso  do  mesmo
Offline calinho
« Resposta #3 Online: 21 de Julho de 2015, 15:00 »
Obrigado pessoal pela ajuda, acabei de falar com o Paulo da loja do laser que vende este spray e ele me disse que não dá para fazer gravação em alumínio, somente em aço e ou escovado. Me falou também que eles possuem um máquina laser própria para gravação e nesta a gravação fica como uma marca d'água no alumínio.
Será que estas informações procedem?
« Resposta #4 Online: 22 de Julho de 2015, 18:54 »
O aluminio é o material mais chato de trabalhar no laser CO², o comprimento de onda dele é pouco absorvido pelo alumino. Anodizado grava que é uma beleza, olha a foto anexa.
« Resposta #5 Online: 22 de Julho de 2015, 21:09 »
O problema do alumínio é a alta condutividade térmica, os aços possuem menor condutividade térmica, se aquecem mais ao ponto de fundirem na região incidente do feixe laser. O spray reage com o calor da radiação laser e colore a peça.
Offline Euclides Júnior
  • Júnior
  • Cidade - UF: Timoteo/MG
« Resposta #6 Online: 23 de Julho de 2015, 07:18 »
Cássio isto me parece gravação em acm, ele não e anodizado, e uma pintura e o laser somente tira esta tinta e deixa o alumínio exposto. eu faço isto aqui na loja e fica um trabalho muito bem acabado, vou postar foto de um painel que fiz.
Abs.
Jr.
« Resposta #7 Online: 24 de Julho de 2015, 09:02 »
A condutividade influencia quase nada, uma vez que a taxa de aquecimento do material no ponto focal é tão grande que as perdas por dissipação do material chegam a ser insignificantes, a questão é o comprimento de onda do LASER CO² (10600nm) que é pouco absorvida (procure pelo gráfico espectral do alumínio).   ;)
Abs.
Jr.
Neste caso é alumínio anodizado mesmo, um cliente que consertei o tubo que me enviou a foto. A gravação em aluminio anodizado (principalmente o preto) fica muito bem acabado.
! No longer available
Posta as fotos ai.  ;)
Offline calinho
« Resposta #8 Online: 27 de Julho de 2015, 15:31 »
OK pessoal, então gravação sem spray nem pensar, e com o Spray, rola? é porque fiquei encucado pois a loja que vende o produto (Loja do Laser) me disse que não da para gravar. O que vocês me dizem?
  • Cuma??
« Resposta #9 Online: 27 de Julho de 2015, 15:41 »
Creio que não irá funcionar, mas como não sou experiente no caso, não posso afirmar nada com certeza.
Offline calinho
« Resposta #10 Online: 27 de Julho de 2015, 16:28 »
OK Vou aguardar os experts se pronunciarem.....
« Resposta #11 Online: 27 de Julho de 2015, 20:39 »
Cássio,
Para esclarecer, copio um trecho do manual do fabricante BOC (do Grupo Linde, alemão):
Cutting of aluminium with CO2 lasers is considered difficult on account
of its high reflectivity and thermal conductivity. Aluminium alloys,
however, are usually somewhat easier to cut than pure aluminium and
cutting speed is higher.
Anodised aluminium is also easier to cut, due to enhanced laser light
absorption in the thick surface layer of aluminium oxide. High laser
power–over 2kW–and a good laser mode help improve the cutting suitability
of aluminium.
Em resumo e em nosso português, o alumínio puro possui condutividade térmica elevada e devido ao seu acabamento superficial e estrutura cristalina reflete bem a radiação laser, sendo cortado com maior dificuldade que o aço, por exemplo. As ligas de alumínio e o alumínio anodizado (ou colorido) absorvem mais a radiação e aquecem mais, tornando o corte do alumínio mais viável.
« Última modificação: 27 de Julho de 2015, 23:54 por minilathe »
