Autor Tópico: LASER Co2 (100w) CORTA SEMPRE COM MESMA POTÊNCIA  (Lida 3375 vezes)
Offline gabrielbraun90
  • Cidade - UF: PR
  • Nome:: GABRIEL BRAUN
  • Profissão: Corte a laser
« Online: 11 de Maio de 2016, 15:02 »
Olá pessoal
Trabalho com uma máquina laser E129 (120 cm x 90 cm de mesa)comprada na ZLTECH (CURITIBA)
De uma semana para cá o tubo laser sempre emite a mesma potência, independente se eu mando ela com 1% ou 100%
Alguém pode me ajudar?
Att,
Offline JOSÉ RICARDO
Re:LASER Co2 (100w) CORTA SEMPRE COM MESMA POTÊNCIA
« Resposta #1 Online: 12 de Maio de 2016, 07:50 »
esta me parecendo  que é problema de configuração, pois aqui  minha maquina deu  o  mesmo  problema,  quando  fiz a troca da eletronica
pois ela estava configurada para uma potencia X eu  queria Y
mas a primeira coisa que vc deve fazer  é colocar aqui   a eletronica de sua maquina, para que se alguem  tiver a mesma, possa lhe ajudar
ricardo
  • Cidade - UF: PR
« Resposta #2 Online: 12 de Maio de 2016, 19:47 »
Obrigado pela resposta!
Em dezembro minha máquina laser pegou fogo e reformei praticamente toda ela, comprando diversas peças em vários fornecedores diferentes, talvez esteja ai o problema...não estão se conversando as partes
Eu trabalho com uma placa Leetro MPC6565
Offline Maldrax
« Resposta #3 Online: 22 de Maio de 2016, 00:30 »
Tive esse problema com a minha e a configuração na máquina estava para sempre usar a configuração interna, ignorando a configuração enviada pra ela...
« Resposta #4 Online: 23 de Maio de 2016, 08:31 »
Pode ser Software/controladora Leetro, ou a fonte.
Primeiro faça a ligação com um potenciometro conforme explico no video abaixo, se com com o potenciometro conseguir variar a potencia, você descarta que é a fonte.
! No longer available
Offline Carlos Koehler
« Resposta #5 Online: 23 de Maio de 2016, 11:58 »
 Amigo não sou técnico, tenho apenas experiencia de mexer na minha própria maquina. Sugiro que tenha muito cuidado e certeza do que fazer em sua fonte, pois alem do risco pessoal, tem o risco de danificar na fonte.
De qualquer modo vai um pitaco.  Talvez na entrada de sua fonte , o sinal de ligar o laser (L) esteja invertido com o PWM (IN), dai o laser dispara, mas permanece com a mesma potencia.
Offline luciano leite da silva
  • Cidade - UF: Guarulhos São Paulo
  • Nome:: luciano leite da silva
  • Profissão: Gerente técnico
« Resposta #6 Online: 28 de Maio de 2016, 21:32 »
 isso pode ocorrer por causa da configuração do software da sua laser. Qual tipo de software é usado na sua laser ?
fico no aguardo.
Offline Coralsign
  • Cidade - UF: Rj
  • Nome:: Rio de janeiro
  • Profissão: Engenheiro mecanico
« Resposta #7 Online: 30 de Julho de 2016, 14:33 »
resolveu esta questao ?!
estou com uma maquina exatamente com o mesmo problema....
obrigado !
Offline Carlosarq
  • Cidade - UF: Crato - CE
  • Nome:: Carlos augusgto
  • Profissão: cnc
« Resposta #8 Online: 09 de Setembro de 2016, 15:41 »
obrigado !
Amigos, estes problemas são nos softwares que vocês utilizam, qual é o programa que você está usando ??
isso acontece porque a placa original vem com um file (arquivo) de potencia pré determinada, então você deverá configurar no seu programa, seja lá Laser Cut, Laser Work ou outro qualquer uma configuração especifica para a sua placa mãe. e através do software ponte envia-lo para a placa para que assim ela passe a responder os comandos dados pelo computador, que no caso um destes (comandos) é o de potencia
Offline Michelfandrade
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: São Paulo
  • Nome:: Michel Ferreira de Andrade
  • Profissão: Eletrotecnico
« Resposta #9 Online: 23 de Junho de 2018, 22:33 »
Boa noite a todos, alguém conseguiu resolver esse problema? Minja máquina esta cortando sempre na mesma potência e só esta obedecendo a parâmetros de velocidade.
Alguém sabe como resolver? Começou esse problema depois que deu uma mensagem no painel por algum motivo, e eu confirmei...
« Resposta #10 Online: 25 de Junho de 2018, 09:44 »
NOBRE AMIGO,  VC ERROU  DUAS VEZES
PRIMEIRO  NÃO  SE DA ok,  quando  não  se tem  certeza do  que esta fazendo,  e com  certeza vc  desconfigurou  seu  programa
segundo,
se vc não  colocar  aqui  mais dados sobre sua maquina  como  por exemplo.  qual  a controladora,  qual o programa e   qual o  aviso  que a maquina deu  e vc deu  o  Ok,  VAI  FICAR  IMPOSSIVEL  TE AJUDAR
POIS existem  varios programa e controladoras de laser e cada uma tem  o seu  sistema  de trabalho
« Última modificação: 25 de Junho de 2018, 09:47 por JOSÉ RICARDO »
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #11 Online: 28 de Junho de 2018, 14:19 »
 Na verdade eu mandei um arquivo maior que a area de corte, ela gerou uma mensagem e tinha apenas a opção de confirmar ou ok.
O programa que uso é o Rdworks8, referente a controladora, como posso identificar?
« Resposta #12 Online: 28 de Junho de 2018, 18:11 »
Esta escrito  no  corpo  da controladora
vc não  se lembra o  que estava escrito  na mensagem??
