Autor Tópico: LaserCA da Boye laser , Alguem conhece este software  (Lida 2627 vezes)
Offline home built cnc
  • Cidade - UF: Porto Alegre
« Online: 20 de Janeiro de 2018, 17:12 »
O LaserCA é um programa que acompanha minha maquina , comprei a maquina usada
uma boye laser 1610 , ano 2011 pelo que entendi ela só trabalha com este software
não sei se trabalha com os outros , se alguem conhecer ou tiver uma maquina deste
fabricante e puder esclarecer algumas duvidas , resolvo meu problema .
Offline Maquete
Re:LaserCA da Boye laser , Alguem conhece este software
« Resposta #1 Online: 21 de Janeiro de 2018, 11:13 »
 Eu tenho uma máquina dessas, é dois anos mais velha, mas o programa é o mesmo, cheguei a atualizar o software mas não gostei voltei para o anterior, diferença era mínima.
Para trabalhar com ela somente importando em *dxf*, *plt*, *bpm*, *hpg*, ou desenhar no próprio programa, mas para coisas básicas é muito limitado. Terá momentos que possivelmente na hora de importar dê conflito de programas (incompatibilidade), ex. um circulo feito no corel e salvo em *dxf* e outro originado no autocad, um vem todo facetado e outro fica perfeito, terá que aos poucos ir aprendendo e explorar mais o programa.
De uma maneira geral eu gosto do software, permite ser instalado em vários computadores, tenho outra de outro fabricante que acho bem mais difícil. O representante dessas máquinas (WELLTEC) fica em Blumenau. A assistência técnica deles é muito boa. Nas poucas vezes que precisei fui muito bem atendido.
Abs.
« Resposta #2 Online: 21 de Janeiro de 2018, 15:53 »
Olá Maquete , agradeço por ter respondido a minha solicitação , tenho pouca experiencia
com maquinas laser e ela veio sem manual , não achei nada na web , o que consegui foi
ligar a maquina e dar um tirinho via botão direto na fonte , você poderia me descrever
rapidamente como faço para dar um tiro de teste via painel ?
Offline Maquete
« Resposta #3 Online: 22 de Janeiro de 2018, 17:12 »
 Realmente a máquina não veio com manual, quando vieram instalar o técnico ficou aqui uns três dias nos ensinando, a partir daí fomos descobrindo por nossa conta, uma coisa ou outra tiramos dúvidas pelo telefone.
Respondendo a sua duvida: Para dar o tiro teste, com a máquina ligada acionar o LASER ENABLE e em seguida apertar no LASER BEAM.
 Vou enviar uma foto do painel para ver se é igual.
« Resposta #4 Online: 13 de Fevereiro de 2018, 16:13 »
Estou a dias estudando o LaserCA , só tenho o manual ,não existe video tutorial , portanto tenho duvidas.
Como estabelecer prioridade no trabalho (gravação antes do corte ) ?
Offline Quimeras
  • Trabalhando...
    • Quimeras
  • Cidade - UF: Vitória ES
  • Nome:: David
  • Profissão: Design
« Resposta #5 Online: 02 de Maio de 2018, 18:15 »
Boa noite,
Procurando outras alternativas, encontrei esta página.
Uso o software a um ano e estou querendo desenvolver uma macro para Corel Draw e enviar os arquivos para trabalho na máquina, pelo próprio Corel.
Em relação a sua dúvida, é bem simples na verdade.
Vá passando o mouse pelos comandos(sem clicar) até ver um escrito "Enter or exit Ordering Mode", daí clica sobre ele.
Na área de trabalho(parte preta) clica com o botão direito do mouse em "Auto Sort", daí escolhe a ordenação, por linha ou coluna e marque as duas caixas existentes na parte inferior, finalize aplicando, e clique novamente sobre "Enter or exit orderirng mode", isso reorganiza a ordem de corte. Na maioria dos casos, o software coloca o engrave primeiro.
Offline xpaulo28
  • GUIA CNC BRASIL
  • Cidade - UF: Sombrio
  • Nome:: Paulo Domingos da Rosa
  • Profissão: Empresario
« Resposta #6 Online: 05 de Maio de 2018, 17:58 »
Boa tarde a todos, eu tenho uma maquina dessas comprei a uma semana, ainda não aprendia gravar se alguém tiver uma dica pra mim ficaria agradecido! obrigado! ;D
Offline Quimeras
  • Trabalhando...
    • Quimeras
  • Nome:: David
  • Profissão: Design
« Resposta #7 Online: 07 de Maio de 2018, 16:47 »
Boa tarde,
Importe o arquivo desejado, seleciona tudo e clique em: Define Engraver.
Pode ser que a barra desse menu, esteja em outro local no seu software, só achar o botão por aí.
Veja a imagem.
Offline Quimeras
  • Trabalhando...
    • Quimeras
  • Nome:: David
  • Profissão: Design
« Resposta #8 Online: 07 de Maio de 2018, 16:49 »
Só faltou a imagem.
Offline xpaulo28
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #9 Online: 22 de Maio de 2018, 22:09 »
Só faltou a imagem.
Eai maninho obrigado pela força, até ai eu cheguei o problema e que ela faz o movimento da gravação e não grava, na antiga que eu trabalhava dava isso quando não estava certo a velocidade x potencia, não consegui achar e por conta dos meus dois trabalhos tenho o tempo limitado pra ficar procurando tenho só tempo pra cortar, testei varias potencias e já e estou anotando, mais eu ainda chego lá rsrsrsrs :'(
« Resposta #10 Online: 29 de Junho de 2018, 15:44 »
Qual a versão do seu LaserCa  ? Até consegui gravar , mas este software é bem chato , comprou ela usada ?
« Última modificação: 29 de Junho de 2018, 15:48 por home built cnc »
Offline xpaulo28
  • GUIA CNC BRASIL
« Resposta #11 Online: 04 de Julho de 2018, 22:51 »
Boa noite turma infelizmente testei muitas vezes para tentar gravar e não consegui, se alguém que trabalha com esse programa e consegue gravar por gentileza conseguir mandar um print da tela de configuração pra ver se estou fazendo alguma coisa errado. valeu abraço! 8)
