Autor Tópico: TUTORIAL: Como descobrir se o defeito é na fonte do laser.  (Lida 4447 vezes)
« Online: 13 de Dezembro de 2015, 23:07 »
Espero que seja útil.  ;)
! No longer available
Offline Jackson Luz & Cena
  • Cidade - UF: Aracaju - SE
Re:TUTORIAL: Como descobrir se o defeito é na fonte do laser.
« Resposta #1 Online: 14 de Dezembro de 2015, 08:36 »
Muito útil... Parabéns por mais um vídeo de grande importância, tanto Eletrônica, quanto Segurança Pessoal.
« Resposta #2 Online: 14 de Dezembro de 2015, 08:50 »
Cássio,
Parabéns pelo vídeo.
No caso da fonte de alta tensão, a detecção de falta de água é necessária e indispensável principalmente por razões de proteção elétrica, pois, se o tubo (que é muito mais frágil do que mangueiras) se romper por alguma razão (sobre aquecimento ou impacto indevido), a vazão de água vai a zero e esta água, condutora, em contato com partes energizadas com alta tensão e levar a choques mortais se a fonte não for desligada. Em vários países há leis e normas técnicas rigorosas sobre proteção elétrica, aterramento, ..., principalmente focadas no cuidado contra choques.
Não é nenhuma crítica a seu vídeo, mas, no Brasil (talvez por alguma cultura arraigada) tendemos a desprezar a segurança pessoal em detrimento do patrimônio material. Lembro do triste exemplo das represas em Mariana.
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2015, 08:57 por minilathe »
« Resposta #3 Online: 14 de Dezembro de 2015, 10:40 »
Obrigado Jackson e Gil.  ;)
Gil,
 Concordo com você, o que eu disse no vídeo é só pra fins de teste.  :)
  Todos os chillers (ou pelo menos todos que já vi) tem o sensor de fluxo na saída de água. Então se o tubo quebrar a vazão não vai a zero "na hora", pois o chiller ainda tem que esvaziar o reservatório pra faltar água e só assim o sensor de fluxo acusar. Como disse no vídeo prefiro colocar um sensor a parte, na saída do tubo.
Offline luciano g
« Resposta #4 Online: 14 de Dezembro de 2015, 13:42 »
nao recomendo fazer este tipo de teste, pode vir a danificar o transformador é muito melhor colocar uma ou duas  lampada fluorecente na saida da fonte
luciano
« Resposta #5 Online: 14 de Dezembro de 2015, 17:11 »
Gil,
Dependendo do local de instalação do sensor de fluxo, o mesmo só indicará zero se depender de esvaziar o inventário de água do chiler ou de outros pontos de acumulação de água. Se uma mangueira ou conexão se desfizer após o sensor, na saída do tubo, a vazão só irá zerar ao esvaziar o volume do tubo e o que estiver à montante do mesmo.
Acho que é mais seguro se o sensor for instalado na parte mais alta da máquina, acima de todos volume que formem acumulação de água, de modo que o sensor de vazão zere a saída instantaneamente ao ser interrompido o fluxo.  Isto é mais seguro na questão de segurança elétrica (a água vazar, a fonte estar ligada e alguém levar choque) e de que o tubo sempre opere com fluxo de água.
« Resposta #6 Online: 14 de Dezembro de 2015, 17:18 »
luciano
Concordo, mas não acho que lâmpadas de descarga gasosa (fluorescente) sejam o mais adequado.
Como há uma relação entre a distância do arco elétrico e a tensão elétrica de ruptura (=rigidez dielétrica), um centelhador com a distância adequada deverá ser ligado à saída da fonte, de modo a também a limitar a tensão na saída da fonte. Além disso, um centelhador construído adequadamente dá uma idéia da tensão de saída da fonte, se não abrir o arco é porque a tensão está baixa. Se o arco abrir, a tensão de saída está adequada e não aumentará acima do limite da tensão de ruptura do arco, como a resistência de um arco elétrico é muito baixa a resistência interna da fonte ou o circuito de controle da fonte limitará a corrente máxima de saída.
Como a fonte não possui limitação de tensão de saída, ou melhor, a limitação se dá com a carga (consumo de corrente) do tubo. Sem carga, a tensão poderá disparar e ser alcançada a tensão limite do isolamento elétrico (rigidez dielétrica) de alguma parte da fonte (isolamento do trafo de alta tensão, diodos, isolamento da fiação, ...).
« Última modificação: 14 de Dezembro de 2015, 17:32 por minilathe »
« Resposta #7 Online: 14 de Dezembro de 2015, 18:51 »
Essa fonte em particular tem uma tensão máxima de 50kv, não ultrapassa ela em nenhuma condição.
Já testei umas 50 fontes assim, e nunca tive problema causado pelo teste, só uma fonte que já estava com a emenda do fio que vai de um flyback pro outro partido e subiu uma chama ali, nada que uns soprinhos não apagou, kkkkk  ;D
O que dá muito problema nessas fontes, e que muitos acham que é o flyback, mas não é... É a emenda dos fios que vai de um flyback para outro, ligando eles em serie.
Hoje eu testo as fontes com um tubo com helio em baixa pressão e um resistor de balastro que ligo em serie, ou não, dependendo do tipo de fonte.
Offline RODRIGO MARTINS
  • Profissão: Comerciante
« Resposta #8 Online: 15 de Dezembro de 2015, 03:46 »
Bom dia Cassio.....
Quando vc diz que o problema é na emenda do fios do flyback, Vc tem de abrir o flyback para concertar, refazer a emenda?
Quando está com esse problema a fonte da fuga de tensão pelos flybacks ou ela abaixa o poder e fica com a amperagem mais fraca....
« Última modificação: 15 de Dezembro de 2015, 03:48 por RODRIGO MARTINS »
« Resposta #9 Online: 15 de Dezembro de 2015, 12:22 »
Bom dia Cassio.....
O flyback é encapsulado não tem como abrir, ele tem um pininho de cobre onde é soldado um fio que vai pro proximo flyback ou, no caso do ultimo, para o tubo, ali é isolado com uma especie de cola e um termofusão por cima. É a parte preta entre o flyback e o fio vermelho, na foto.
http://g04.a.alicdn.com/kf/HTB11MYaHXXXXXXdapXXq6xXFXXXi/205769096/HTB11MYaHXXXXXXdapXXq6xXFXXXi.jpg
Depende do caso, tem vez que rompe e sai uma pequena "nuvem" de faisca geralmente em direção ao parafuso logo abaixo da emenda, o tubo perde um pouco de potencia e da pra ouvir um zumbido incomum vindo da fonte.
Tem vez que fura e escapa arco forte para a carcaça... etc...
Offline pauleiras
  • Cidade - UF: Mossoró - RN
  • Nome:: Paulo César
  • Profissão: Servidor Público
« Resposta #10 Online: 18 de Dezembro de 2015, 21:47 »
Obrigado Cássio, aprendi bastante! :) :)   :D :D
